查看: 1793|回复: 9
PG信号
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-20 19:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
请问一下什么是PG信号??谢谢各位!
发表于 2009-7-20 19:31:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电源好信号,发给南桥的
发表于 2009-7-20 19:53:06 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
龙十三少 :http://www.chinafix.com.cn/thread-31960-1-1.html
PG即Power good,电源好信电,,,,
电源,时钟,复位是主板能正常工作的三大要素,主板在电源,时钟都正常后,复位系统发出复位信号,主板各个部件在收到复位信号后同步进入初始化状态.
复位信号先进传入南桥,然后由南桥传向其它接口,你只须测下AGP A7,跟IDE1角就知道复位线路好坏了
参与人数 1下载分 +4 威望 +1 收起 理由
本本波 + 4 + 1
发表于 2009-7-20 20:09:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
Power good信号 去南桥。
发表于 2009-7-20 23:15:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当某个芯片正常送出电压后反馈回来就会输出pg信号
发表于 2009-7-21 00:19:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源好信号.
发表于 2009-7-21 00:28:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PG就是PWR和GOOD的缩写,意思就是电源好即电源电路工作正常了,可以开始下一步工作了。
发表于 2009-7-21 10:35:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电源好信号
发表于 2009-7-21 13:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
Power good 电源电压到额定值的90%左右就有效了,不同的芯片会有差别
发表于 2009-7-21 22:43:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般PG信号不容易坏的
