查看: 3403|回复: 28
[笔记本电脑]
惠普Q171 开机无显
发表于 2020-5-18 21:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台惠普的本子,客户描述不开机,接过机器看到大小写灯亮了,可以切换,心想问题不大,跟客户报价以XXX价订屏幕。
屏幕到了开心的装上,故障依旧。
心中一个cnm,比较烦主板问题,习惯了拆拆装装赚两三百的活,很不情愿的拆开主板,一顿测量发现没有+3vlcd_con没有电压
    查到这里  有供电 没开启   开启信号PCH出来的         把5脚和1脚直连   4脚和2脚直连    然后发现并没有什么卵用
把 6脚和7脚直连   然后再从U7000上飞个3v给它
     焊工比较差,让大伙见笑了
装上新的屏幕发现有背光了  还是不显示。  感觉新屏幕像是定错了不匹配,装上旧屏幕开机了,触摸也正常,这下又省了一个屏幕钱,美滋滋
虽然能亮机了,但是客户的屏轴都断完了,已经赚了她一波大钱了,不想再黑她了,就做做好事给她固定下屏轴。  平时用胶棒和AB胶固定感觉不是很好用,从同事这里学习到用餐巾纸加502 效果远大于用AB胶,又结实又硬,比我的鸡脖都硬。
修完后我仔细的想了想,这比我拆拆装装要赚的多啊。  擦擦屏幕,搞一搞弄一弄明天给客户
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
201203 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-18 23:51:53 | 只看该作者 �
啧啧啧。。。。。餐巾纸加502 。。。。你他娘还真是人才。。。我也学会了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-4 19:57:52 | 只看该作者 �
学习了,主要学习了报价,外加502加餐巾纸,真是天才的创意,下次试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-20 06:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那几处直连感觉有问题,特别是6脚与7脚,一个CLK,一个DI,怎么能直连呢。不过修好了就行了。
发表于 2020-5-19 09:23:00 | 只看该作者 �
一不亮就说屏坏,这也是高手,小弟没学会,哈 哈
屏幕不亮 大小写可以切换 明显是已经开机了 基本都是报换屏幕 发现是主板问题 再退屏幕 费用不变 白赚不是美滋滋  详情 回复 发表于 2020-5-20 14:44
发表于 2020-5-18 23:16:08 | 只看该作者 �
67脚是什么信号?
亮度调节  详情 回复 发表于 2020-5-20 14:22
发表于 2020-5-18 23:12:21 | 只看该作者 �
非常不错的分享,学习了。
发表于 2020-5-18 21:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以!小伙子 生财有道 有经济头脑
发表于 2020-5-19 08:48:44 | 只看该作者 �
502加餐巾纸,怎么个搞法?
发表于 2020-5-19 11:20:51 | 只看该作者 �
学习了,思路清晰
发表于 2020-5-19 13:14:45 | 只看该作者 �
餐巾纸+502的手法请赐教
发表于 2020-5-19 16:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不亮机就是屏坏了,比修主板要好收费的多,这一招妙妙
发表于 2020-5-19 16:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最起码测下屏电路在订屏啊
发表于 2020-5-19 19:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
餐巾纸加502垫下面是上螺丝用的吧,学习了
发表于 2020-5-20 06:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
502的新用法,学习了。
发表于 2020-5-20 09:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比鸡脖都硬是多硬
发表于 2020-5-20 11:55:35 | 只看该作者 �
餐巾纸+502的是什么个意思,能不能拍个清楚的让我们学习一下!
发表于 2020-5-20 14:22:43 | 只看该作者 �
sxd12 发表于 2020-5-18 23:16
67脚是什么信号?
亮度调节
发表于 2020-5-20 14:44:27 | 只看该作者 �
白赚不是美滋滋
发表于 2020-5-20 15:26:07 | 只看该作者 �
虽然修本子很少,但是背光不亮 手电也照不到图案的,理论上换屏幕也不会好,不过能报上价格才是王道
有背光 就是暗屏  详情 回复 发表于 2020-5-20 15:40
发表于 2020-5-20 15:40:20 | 只看该作者 �
就是暗屏       有点奇怪用了新屏幕也不亮,用旧的就亮了
