[笔记本电脑]
惠普Q171 开机无显
发表于 2020-5-20 18:18:36 | 只看该作者 �
驴哥技术好
发表于 2020-5-20 18:18:52 | 只看该作者 �
这焊接确实可以  但这样改会不会再烧?
发表于 2020-5-21 00:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kingstarxt1 发表于 2020-05-19 16:29
不亮机就是屏坏了,比修主板要好收费的多,这一招妙妙
那只能说是客户傻逼,正常一点的客户你说要定屏首先就会感觉你很不专业,连个屏幕都没有备货,我是个聪明人,起码我遇到的客户百分之七八十都会说你去别的地方问问别家有没有现成的,如果你说没有多数客户就会说我去其它地方问问,让你装起来走人。还好我对散户非常非常的少,这种换换东西的好事基本上到不了我手上。
发表于 2020-5-21 00:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在下人称小马哥 发表于 2020-05-20 14:44
屏幕不亮 大小写可以切换 明显是已经开机了  基本都是报换屏幕  发现是主板问题 再退屏幕  费用不变
白赚不是美滋滋
你也人称小马哥?你知道小马哥是谁吗?
发表于 2020-5-21 17:59:16 | 只看该作者 �
膜拜一下收藏等
发表于 2020-5-21 18:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是直接短接,会不会留下什么隐患故障?
发表于 2020-8-4 19:39:05 | 只看该作者 �
修得还真是骚操作,强拉3V又强拉背光开启。能正常修电脑不,修出PCH_DISP_ON来嘛
发表于 2020-8-4 19:57:52 | 只看该作者 �
学习了,主要学习了报价,外加502加餐巾纸,真是天才的创意,下次试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-30 14:41:54 | 只看该作者 �
”这里  有供电 没开启   开启信号PCH出来的         把5脚和1脚直连   4脚和2脚直连    然后发现并没有什么卵用“关于u7000     5和1脚连接可以,4和2怎么能连尼?或者在5与3之间直接加一个电阻就可以解决,跑的有点远。
