查看: 3227|回复: 6
[MACBOOK]
苹果A1398 板号820-3332-A 裸板没电池不加电是正常吗
发表于 2020-5-17 17:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50下载分
苹果A1398 板号820-3332-A 原来的故障现象是掉显卡驱动,放了几个月这两天拿出来,发现裸板接可调电源不加电,现在没有这个机子了,有几块坏屏想试试什么问题,不知道是因为不是原装电源引起的不加电,还是因为不装电池不加电,还是因为不接触控板不开,还是因为放了几个月不通电就坏了。有这块板的人帮忙试一下,有悬赏。
最佳答案
查看完整内容
要用85w电源线,没有也有办法解决,将batlow强行拉高,就行了
发表于 2020-5-17 17:25:59 | 只看该作者
回复
发表于 2020-5-17 19:36:51 | 只看该作者
正常,这个机器一定要用电池,不然不能正常开机,电池并且一定要有电
回复
发表于 2020-5-17 20:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者
用85W电源线,
回复
发表于 2020-5-17 22:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者
楼上正解,前几天就遇到一个电池没电不开机的苹果。主要是batlow信号引起的
回复
发表于 2020-5-19 22:24:55 | 只看该作者
谢谢楼主:谢谢你的50下载分,
好久没修电脑了,有些问题都忘了,我有几块A1398的内屏是好的,就是开机不显示,想修修。想拿这个板子测一下,刚网上掏了一个原装二手85的电源试试。  详情 回复 发表于 2020-5-21 15:23
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
城市维客 + 5 不客气
回复
发表于 2020-5-21 15:23:46 | 只看该作者
龙少恒良 发表于 2020-5-19 22:24
谢谢楼主:谢谢你的50下载分,
回复
