查看: 5339|回复: 19
[笔记本电脑]
HP TPN-Q27八代i5不触发
发表于 2020-5-17 11:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号dag7admb8d0,不触发,上论坛刷了个bios,还是一个鸟样,io是it8987e,找了io的资料,发现ACIN,LID_EC#,AVCC都正常,主板太新没图纸,一下子没了思路。后来看到一哥们说hp不触发加焊ec就好了,于是我也想试一试,没想到真成了,哈哈哈哈哈~
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
〓————— + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-17 21:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个看起来有点像10代的处理器了。今年修了两台进水的10代机器。
IO虚焊的可能性太小了。是否为周边原件受热?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-17 11:11:23 | 只看该作者 �
干就完了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-17 15:42:39 | 只看该作者 �
这个几率真是不大啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-17 14:51:49 | 只看该作者 �
这个机器坏的很多 很多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-17 14:20:18 | 只看该作者 �
这个原理是为什么呢 、?   是工厂做功不行        ?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-17 13:58:51 | 只看该作者 �
三板斧 干就完了。收到钱 才是硬道理
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-17 12:24:59 | 只看该作者 �
省了很多步骤,感谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-18 04:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊EC就好了,厉害
发表于 2020-5-18 06:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是笔记本温度高了主板变形,导致开焊,还是出厂缺陷?
发表于 2020-5-18 07:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不排除这个可能,客户要得急已经拿走了,本来应该冷机多测试下的
发表于 2020-5-18 07:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱啊
发表于 2020-5-18 08:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个玩意还会虚焊
发表于 2020-5-18 08:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是有点腐蚀没看见,误打误撞好了
发表于 2020-5-18 08:56:15 | 只看该作者 �
这种情况真的少见!
发表于 2020-5-18 11:12:27 | 只看该作者 �
只能说巧啦,没有思路加焊一下看能会有发现。
发表于 2020-5-18 14:45:39 | 只看该作者 �
可以的 以后也可以试试
发表于 2020-5-18 23:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广达出的产品貌似没有代说的这么玄乎,估计你是加焊的时候把ECRTC的短路了下,南桥那么正常了所以开机了,
发表于 2020-5-19 10:38:05 | 只看该作者 �
应该会返修,这种情况一般都是问题没找准,你加焊的时候周围或者背面元器件受热开机了,应该是电阻问题
发表于 2020-5-21 09:34:18 | 只看该作者 �
如果按不触发来修 也是查这几个条件  这个不知道是芯片本身问题还是周边电路问题 不太懂
