查看: 5056|回复: 26
华擎B150M PRO4S 不触发 无5VSB
发表于 2020-5-17 09:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有思路了,请大家帮忙,可能一开始思路就错了
华擎B150M PRO4S 不触发。12V 5V 3.3V无对滴阻值正常,vcore对滴阻值正常。插电有3VSB,32.768晶振两端电压正常,跳线帽有3.3V,开关针有5V压差。短接开关针,NCT6791D(D) 60和61有跳变,64无变化,63始终未高电平。
查询论坛,1151应该还有一个1V的待机电压
测得APW8720BKAE 1脚5脚电压为0.77V,应该不正常吧。这个应该是5V才对吧。猜测是5VSB有问题
然后查到Q16 Q17的5V都为0
MP2145GD这是5V DUAL的产生电路吗
附上电路图
华擎ASROCK_B150M PRO4S_R1.02(70-MXGZX0-A01)点位图.fz (400.23 KB, 下载次数: 32)
发表于 2020-5-18 17:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很乱 我也乱  楼主记得修好来说明一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-18 16:57:55 | 只看该作者 �
这个就是桥待机电路出来问题,桥待机是由5VSB转换的。这种故障有点位图的基本都是秒了,我也发两个帖子关于修这种问题。我的思路:5VSB, RTCRST,桥待机电源芯片。一个个查。你的思想跑了弯路,Q16,Q17是由5VSB转USB的5V的,如果5VSB没有那下面电压不是0吗!好像你这个板,你先查5VSB只有0.77是什么原因,打值短路没?拆8720后5脚还是0.77?PQST4和GQ27这个两零件是否正常?如果修不好,把这两个都拆了,在PRST4位置补个0欧大电阻或一坨锡试下。
首先非常非常感谢你的回复 原来的帖子漏了一个关键的信息,IO的101脚RSMRT电压为0 我查了PQST4,由于非常靠近ATX插座,测了123脚的电压正常为5.01V,5脚电压为0.8,我直接拆掉了PQST4;GQ27这个原件板子上未装;短  详情 回复 发表于 2020-5-18 21:45
参与人数 1 +2 收起 理由
过期的可乐 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-18 19:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2020-05-17 09:25
1151有哪些具体的待机条件
开机针脚电压都没测?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-20 16:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
彭凌飞 发表于 2020-5-20 14:11
建议楼主多发贴   看的很过瘾
是吗?让你见笑了。不是专业搞维修的。能否指点一下,现在3VSB 5VSB都正常了,但是南桥没有发出RSMRT,是不是可以判断南桥坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-18 21:45:34 | 只看该作者 �
口水猫 发表于 2020-5-18 16:57
这个就是桥待机电路出来问题,桥待机是由5VSB转换的。这种故障有点位图的基本都是秒了,我也发两个帖子关于 ...
首先非常非常感谢你的回复
我查了PQST4,测了123脚的电压正常为5.01V,5脚电压为0.8,我直接拆掉了PQST,短接了PQST4 123和5脚;GQ27这个原件板子上未装;南桥待机芯片 APW8720BKAE的8脚有1.01V的电压输出了。
io的RSMRT 还是无电压;测SR349靠近南桥的那一端(就是南桥发出RSMRT点)电压为0、
测量一下USB数据对地阻值,似乎不大正常。短接ATX 绿黑,风扇不转,但是诊断卡有复位,不跑码
可能南桥坏了
如果有空,能否指点一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-18 19:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1151有哪些具体的待机条件
开关针有电了,还管什么5vsb,查芯片待机条件了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-17 22:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
150系列短接没用了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-17 15:19:19 | 只看该作者 �
短接绿5伏之后,再按开机试一下。
我也是这么想的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-17 12:32:13 | 只看该作者 �
短接绿5伏之后,再按开机试一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-17 09:25:27 | 只看该作者 �
movaxl 发表于 2020-5-17 09:23
别管5Vsb,查桥待机条件
1151有哪些具体的待机条件
开关针有电了,还管什么5vsb,查芯片待机条件了  详情 回复 发表于 2020-5-18 19:45
开机针脚电压都没测?  详情 回复 发表于 2020-5-18 19:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-17 09:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别管5Vsb,查桥待机条件
1151有哪些具体的待机条件  详情 回复 发表于 2020-5-17 09:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-19 09:11:28 | 只看该作者 �
更新
主题不让编辑了
可能南桥坏了
发表于 2020-5-19 09:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望有大神帮你
发表于 2020-5-19 17:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看迅维的书,开机补触发维修,测量IO
发表于 2020-5-20 14:11:05 | 只看该作者 �
建议楼主多发贴   看的很过瘾
是吗?让你见笑了。不是专业搞维修的。能否指点一下,现在3VSB 5VSB都正常了,但是南桥没有发出RSMRT,是不是可以判断南桥坏了  详情 回复 发表于 2020-5-20 16:49
发表于 2020-5-20 14:24:00 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2020-5-21 06:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么早判死桥?平台待机信号低电平,那就测桥发出平台待机信号之前的各个条件正常没有,平台待机之前的信号有一个不满足,桥是不会发出该信号高电平的。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
