查看: 1504|回复: 5
蓝天显卡 V星维修心得
发表于 2020-5-13 16:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实也没有啥,蓝天显卡mxm都差不多维修的时候建议反光下可以看到七彩色,说明长时间高温,包括闪存也可以以此看寿命,也可以以此判断维修方向。V星呢三路攻电的反光,中路电感感温,pcb变色肯定处理器挂了,但不影响开机。就这些,随便发发
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-5-13 16:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-05-13 16:08
MXM 接口 显卡简单得很,插一个 代用测试显卡 就知道 了。。。我最喜欢这种机器 排除法 很简单。。。。。
是的9系的都好修,10系以后只要坏,百分百换核心……
发表于 2020-5-13 16:08:49 | 只看该作者 �
是的9系的都好修,10系以后只要坏,百分百换核心……  详情 回复 发表于 2020-5-13 16:10
发表于 2020-5-13 19:08:11 | 只看该作者 �
主要没图纸呐 ,不好修
没图纸,找好板抄一遍板就啥都明白了  详情 回复 发表于 2020-5-13 21:55
发表于 2020-5-13 21:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yan.YAN 发表于 2020-05-13 19:08
主要没图纸呐 ,不好修
没图纸,找好板抄一遍板就啥都明白了
发表于 2020-5-13 21:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zonganlin 发表于 2020-05-13 17:51
牛逼啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
言重了,随便说说而已
