查看: 2538|回复: 12
战神K650d i5D3主板vdd3与地短接
发表于 2020-5-12 23:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
战神K650d i5D3笔记本按开关键一点反应都没有,拆开后测量电路,发现vdd3与地短接了,接下来应该从何查起?如图UP6182B芯片中11脚接地了,其余电路中凡是连接vdd3的端口都接地
发表于 2020-5-13 10:30:12 | 只看该作者 �
很大几率桥挂了,还是找专业维修人员处理吧
发表于 2020-5-13 10:04:56 | 只看该作者 �
SR17D的桥坏了
发表于 2020-5-13 09:37:19 | 只看该作者 �
烧鸡大法!估计你的桥可能坏了{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2020-5-13 05:44:43 | 只看该作者 �
烧鸡大法~
发表于 2020-5-13 01:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法!估计你的桥可能坏了
发表于 2020-5-13 08:34:53 | 只看该作者 �
这问题  你老师没教你啊,,这问题还问,,
发表于 2020-5-13 09:23:50 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2020-5-15 12:50:12 | 只看该作者 �
好东西啊哈
发表于 2020-5-15 13:02:04 | 只看该作者 �
烧鸡大法!应该是你的桥坏了
发表于 2020-5-15 14:30:33 | 只看该作者 �
桥短路了吧。
发表于 2020-5-15 21:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以尝试断开这个点,判断是供电还是负载短路。
发表于 2020-5-15 22:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用断开,你在测一下1.05v是不是也短路了。如果都短路就是桥坏了
