查看: 2013|回复: 6
联想500-15ISK 不充电,不过保护隔离
发表于 2020-5-12 20:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始是保护隔离上管击穿和公共点滤波电容击穿,找了个差不多的N管换了之后,发现接电池才出公共点,裸板不接电池不出公共点,开机后显示正在充电,电量没有上涨,电池在不断的掉电,最后自动关机,电池电量直接掉空了,测量保护电压都没有。充电芯片BQ24780换过。想不到更好的办法解决了。请问电池34脚波形是什么样的。准备找充电上下管换试试。
发表于 2020-5-12 20:24:54 | 只看该作者 �
继续查 24780工作条件 ,插电池出公共点,是电池输出的吧
有人说,插电池才出公共点。  详情 回复 发表于 2020-5-12 21:02
发表于 2020-5-12 21:02:11 | 只看该作者 �
有人说,插电池才出公共点。
这个机子应该不会  详情 回复 发表于 2020-7-9 20:13
发表于 2020-5-12 22:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还需自己经验  24780修的多了  只有联想的拯救者一款机子 插电流表是不过保护隔离 。适配器没试过!其它机型的不存在说要装电池才过保护隔离!!!  建议楼主好好查查6脚ACDET 和两个隔离管
ACDET-2.53V,分压电阻也测量了和图纸一样。原机型号隔离管已经订购了,EC都订了,有可能的问题件订了一圈,我这种菜鸟只能这样了。  详情 回复 发表于 2020-5-12 22:35
发表于 2020-5-12 22:35:03 | 只看该作者 �
走江湖 发表于 2020-5-12 22:21
这个还需自己经验  24780修的多了  只有联想的拯救者一款机子 插电流表是不过保护隔离 。适配器没试过!其 ...
低了。。。。  详情 回复 发表于 2020-5-13 09:10
发表于 2020-5-13 09:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低了。。。。
发表于 2020-7-9 20:13:52 | 只看该作者 �
wj114983736 发表于 2020-5-12 21:02
有人说,插电池才出公共点。
这个机子应该不会
