查看: 7151|回复: 3
ATX电源空载可以启动,负载则不能,是什么原因?
发表于 2009-7-19 20:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
现在小弟这里有一个ATX电源,什么都不接,或者只接一个5V的或者12V的风扇,就可以用铁丝连接20针里的两针的方式启动,这时如果接个光驱上也会断电,每个接口都是这样,如果接在主板上,或者带上个硬盘、光驱就不能启动,是什么原因?
发表于 2009-7-20 18:33:31 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
先看电容有无鼓包
发表于 2009-7-20 18:45:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先常规检查,如楼上说的电容、整流管。然后494周遍电压,取样电路等。
发表于 2009-7-23 16:05:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
除了yzz163 说的地方外还有两个推动管.初级端的主开关管.以及于之相连的铝电容(一般为50UF以下)和电阻(10 欧以下).大滤波电容不良等都有可能引起负载能力差
