查看: 5763|回复: 12
主板上的元件.图.不知道叫什么.怎么样检测他的好坏呢?
发表于 2009-7-19 20:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2009-7-19 20:13:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上网查查 很多啦2
又左到右  G   D   S      一般测量 D-S电阻值   导通的话就说其中有个管坏了···
再测G-D 间电阻··检测····通的话也就坏了····
最好焊下来检测·····  具体 找些MOS管检测···
发表于 2009-7-19 20:21:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有.读卡器.C3  0C是什么意思?
发表于 2009-7-19 20:26:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
焊下来检测有点麻烦吧?
发表于 2009-7-19 20:38:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不麻烦,风枪一吹,很容易下来。
发表于 2009-7-19 20:44:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
热风枪买了还没送到
发表于 2009-7-20 18:27:58 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
上网查查 很多啦2
最好焊下来检测·····  具体 找些MOS管检 ...
思源 发表于 2009-7-19 20:13
多谢你的解答
发表于 2009-7-20 20:14:37 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
最常见的原件了吧!
发表于 2009-7-20 20:29:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
叫场效应管  是绝缘栅型得管子  测试方法太长叻 自己上网去查查嘛
发表于 2009-7-21 01:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
此物乃 MOS
      俗叫场管·
测试方法:
用数字万用表二极管档黑表笔接上面 N ,  红表笔接下面(图中位置为下面右边的脚)P
有值 值约在400~500左右  如果符合可以判断为好的 N沟道管
同样的档 把两个表笔对调,有值 值约在400~500左右 为好的 是P沟道管子
发表于 2009-7-21 08:49:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
劝你 多看看基础吧 这样的基础多看看吧
发表于 2009-7-28 15:11:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
想请教一下,如果在主板上测量,为什么不准啊。
测不出来。
但在焊下来就正常了。
为什么。
发表于 2009-9-27 00:35:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
牛....知道了.....吹下来测.....................
