查看: 2504|回复: 25
这样是不是可以肯定是北桥挂了
发表于 2020-5-11 14:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是上视屏吧,打字半天说不清楚
发表于 2020-5-17 08:04:40 | 只看该作者 �
滴滴响就是挂了吗  CPU显卡统统都是滴滴响  那么你认为挂了没有  所以你还是打字吧
发表于 2020-5-16 22:54:26 | 只看该作者 �
谢谢 分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-5-11 18:30:06 | 只看该作者 �
有的桥阻值很低的
发表于 2020-5-11 18:18:44 | 只看该作者 �
谢谢 分享
发表于 2020-5-11 14:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王唯 发表于 2020-05-11 14:37
低档位试试,也许阻值小呢?
二极管档呢,
发表于 2020-5-11 14:37:19 | 只看该作者 �
低档位试试,也许阻值小呢?
二极管档呢,  详情 回复 发表于 2020-5-11 14:58
发表于 2020-5-17 03:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不足以判断桥挂
发表于 2020-5-17 07:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值具体好多
发表于 2020-5-17 09:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值要看,不能只听响
好吧,只能说光看视屏是不行的,里面只说了滴滴就是短路  详情 回复 发表于 2020-5-17 10:13
发表于 2020-5-17 10:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个好的主板测下不就知道了么
发表于 2020-5-17 10:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y634823163 发表于 2020-05-17 09:22
阻值要看,不能只听响
发表于 2020-5-17 10:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打北桥旁边电感 看看阻止多少!
知到了,只要5欧以上就不是短路对吧  详情 回复 发表于 2020-5-17 11:18
发表于 2020-5-17 11:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2020-05-17 10:37
打北桥旁边电感 看看阻止多少!
知到了,只要5欧以上就不是短路对吧
发表于 2020-5-17 12:29:46 | 只看该作者 �
有条件就先换个吧
发表于 2020-5-17 12:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡也滴滴响的话,估计就公共点问题了,不过最后是打阻值
发表于 2020-5-17 16:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路的二极管压降很小也就0.003左右
发表于 2020-5-17 16:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习了
发表于 2020-5-17 16:22:43 | 只看该作者 �
进来学习了
发表于 2020-5-17 17:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
應該要看阻值才對,很多阻值都很低,但不為0
