楼主: 老吴来了
这样是不是可以肯定是北桥挂了
发表于 2020-5-17 23:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD的显卡,包括桥,上边的电容都有直接对地为零的,不信你可以买个新的测一下。
发表于 2020-5-18 06:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我晚上就把自己家用的电脑拆开试试
发表于 2020-5-18 07:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡和桥的对地确实都很低,有时滴滴响很正常
头像被屏蔽
24#
发表于 2020-5-18 09:26:50 | 只看该作者 �
这说明不了什么问题 你要测量周围的电感 还有 上电试下 如果瞬间急剧发烫就很明显了
发表于 2020-5-18 10:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以烧机法试试。
发表于 2020-5-19 11:48:29 | 只看该作者 �
这么判断过于早判了,上电测待机条件,测USB口,看待机电流。
