查看: 3107|回复: 6
键盘不能用的维修过程
发表于 2009-7-19 17:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板:升技IS7-E
状况:插上键盘开机后,键盘不能用。
维修过程:1.关机重开,不行
          2.重新插一次,不行
          3.测量到I/O之间的电感正常(加上MOUSE的二根线,共4根线通到I/O,都是通的)
          4.更换一个KB/MS接口,还是不行。
          5.在开机状态下,把PS2跳线冒从1-2改到2-3后,可以按DEL进CMOS了,再改完BIOS设置后进入WIN XP正常使用。
总结:因为此主板是的MS/KB,USB都是采用5VSB供电,可能一定要在插座通电前插好KB,不然就会出现KB用不了的情况吧(猜测)
发表于 2009-7-19 18:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不会的 。
你 是否在 发现键盘不能用时,量测了5V供电?
你跳一个跳帽解决问题。我觉得是跳帽氧化或接触不良可能性大。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 11:39
发表于 2009-8-14 16:50:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
把鼠标键盘口滤波电容去了,再看看!
发表于 2012-4-2 10:29:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
不知道键盘如何维修
发表于 2012-4-2 10:47:02 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
发表于 2012-4-2 11:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
总结的不像是故障病因,跳线插完后肯定还要接回12去吧~
发表于 2012-4-2 11:43:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
