查看: 2331|回复: 6
[显卡维修]
电压过大问题,这次上图了!!!
发表于 2009-7-19 13:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝x1600pro ddr2,跑码24黑屏无显死机
晶振正反向电阻不一样,一个400欧姆,一个1000欧姆
发表于 2009-7-19 14:19:06 | 只看该作者 �
更换连个mos管就行了  呵呵
发表于 2009-7-19 15:31:09 | 只看该作者 �
哪两个啊?
发表于 2009-7-19 20:16:06 | 只看该作者 �
首先没有示波器的情况下测晶震两脚有压差可以判断为正常工作
8个脚的MOS的确存在 是双MOS管,有点类似排阻,
以上判断基于饼哥教的课程·
如有错误 请基地老大批评··
发表于 2009-7-19 21:31:45 | 只看该作者 �
测量晶振的压差只能表示有振荡,不能判断频率是否有偏差
发表于 2009-7-19 22:57:30 | 只看该作者 �
显存虚焊也会导致不亮
发表于 2009-7-20 00:25:47 | 只看该作者 �
这种卡  容易出现的 是25
核心损坏和虚焊  桥接损坏和虚焊都有可能 挡25
