查看: 2001|回复: 10
求助 HKC背光不亮
发表于 2020-5-10 18:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  更换了灯条和电源,还是一样不亮背光。开关受控。用测测灯条的测试灯条正常亮。求助一下修过的朋友。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
chenhaolong1990 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-5-24 09:51:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主解决了吗?分享一下。。。。。。。。。
发表于 2020-5-24 08:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换驱动板,没几个小钱,速度快,现在的驱动板维修价值不高,直接买
发表于 2020-5-10 20:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
背光开启和亮度调节有电压吗?
发表于 2020-5-11 08:37:42 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
驱动板的开关电压有问题,把驱动板到电源板上的开关控制线断开,找一个3.3V的电压接上就好了,希望这个建议对你有帮助。
感谢大哥指点。。。立马试试、  详情 回复 发表于 2020-5-11 12:07
发表于 2020-5-11 12:07:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
姬三平 发表于 2020-5-10 12:37
驱动板的开关电压有问题,把驱动板到电源板上的开关控制线断开,找一个3.3V的电压接上就好了,希望这个建议 ...
感谢大哥指点。。。立马试试、
发表于 2020-5-13 18:12:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
量一下  控制电压有没有
发表于 2020-6-12 15:24:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是LED的灯管吗, 是的话测插灯管的板上有灯管电压吗,电源板到逻辑板 还有到另一板有电压吗
发表于 2020-7-17 10:54:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
驱动板也一块换了吧
发表于 2020-7-19 14:00:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
既然灯条测试了正常,驱动板瞬间电压有吗
发表于 2020-7-19 19:32:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原装板电流保护了,是led灯条的问题。
