查看: 5284|回复: 22
拯救者E520-15IKB 版号16891-1 ,开机0.05 ?
发表于 2020-5-10 16:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始是机器待机高,不触发,拆机检测发现:充放电芯片24780S
和内存供电芯片24=2K 坏,换了两个芯片,待机0.00,按开关到0.05掉电
测量电感电压:只有3V ,5V,1.05V  三个电压
机器比较新,论坛里没有图纸,请问谁有这个图纸吗,
或者修到过这种问题的,麻烦指导一下
忘了写了,内存供电没有出来,8脚的EN信号没有,不知道从哪里来 ?
发表于 2020-5-10 22:11:09 | 只看该作者 �
内存供电出来了吗。如果无时序。无任何资料。简单的入手点。每个芯片的EN 信号入手。比如内存。你不是换了芯片了吗。开机后有3.v5v  1.05V 说明桥已经输出信号了。这个时候。测量一下内存供电EN 看看有没有。如果有那么芯片没换号。继续修这个电路。没有的话查其他
入手点 。还是内存供电  详情 回复 发表于 2020-5-12 20:50
不一定发出开启哦,也有可能是ec给的,1.05V也是桥的待机电压,有些板1.05v的开启是3/5v的PG给的  详情 回复 发表于 2020-5-11 23:20
忘了写了,内存供电没有出来,8脚的EN信号没有,不知道从哪里来 ?  详情 回复 发表于 2020-5-11 09:13
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-5-11 11:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸真是困难
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-11 10:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-11 09:13:38 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2020-5-10 22:11
内存供电出来了吗。如果无时序。无任何资料。简单的入手点。每个芯片的EN 信号入手。比如内存。你不是换了 ...
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-10 20:06:18 | 只看该作者 �
我有一台这个型号的浸水严重不知能修复?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-10 19:41:48 | 只看该作者 �
这种很新的,只能找相似的,对比着修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-10 19:05:04 | 只看该作者 �
这种很新的,只能找相似的,对比着修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-10 19:04:35 | 只看该作者 �
这种很新的,只能找相似的,对比着修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-10 18:26:51 | 只看该作者 �
TB上也没有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-10 17:46:07 | 只看该作者 �
网上 买一个
TB上也没有  详情 回复 发表于 2020-5-10 18:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-11 13:29:29 | 只看该作者 �
其他供电飞个开启试下呢
发表于 2020-5-11 13:42:51 | 只看该作者 �
哎 现在的维修 只能修老本了
发表于 2020-5-11 13:51:27 | 只看该作者 �
应该是内存电压没出来
发表于 2020-5-11 17:13:56 | 只看该作者 �
是不是有短路?
发表于 2020-5-11 20:14:42 | 只看该作者 �
内存供电阻值是否正常,希望不要直接烧掉U了
发表于 2020-5-11 20:41:52 | 只看该作者 �
飞个开启
发表于 2020-5-11 21:10:51 | 只看该作者 �
笔记本时序还是比较严格的 像这种新板有无资料 ,修好的几率估计大不了
发表于 2020-5-11 21:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
木有图纸是我就放弃了。
发表于 2020-5-11 23:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
