查看: 2228|回复: 13
火神V5换桥后硬盘和USB不认
发表于 2020-5-10 16:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台火神V5笔记本,客户说上一次换完南桥后没用多久就坏了,拆开发现桥供电和3V供电对地十欧以下,USB数据线对地十欧以下,取下SR17D桥后这些阻值正常,3.3V正常输出。换上2R17D后正常亮机,装上发现不认硬盘和所有USB,好悲催!核对了型号都是SR17D、5V供电正常。两组数据线对地正常。SATA_RCOMP正常,SATA_IREF正常,同仁们大家经验来看一般USB和硬盘都不认的话查哪个位置和信号?谢谢啦
谢谢各位亲们,已经搞定,确实是换了一个桥后正常。维修不易。感谢大家
发表于 2020-5-10 16:14:01 | 只看该作者 �
继续换桥!USB SATA没什么可查的,信号都是直接跑到桥里的。你如果不死心可以把耦合电容都换掉试试。
好,有结果了回复你们  详情 回复 发表于 2020-5-10 17:15
发表于 2020-5-10 17:15:23 | 只看该作者 �
好,有结果了回复你们
发表于 2020-5-10 19:51:22 | 只看该作者 �
桥是坏的  再换一个
发表于 2020-5-10 21:40:47 | 只看该作者 �
接着换桥吧
发表于 2020-5-10 21:56:45 | 只看该作者 �
应该是桥还有问题。期待结果
发表于 2020-5-10 22:18:55 | 只看该作者 �
这些信号 要看图纸  一般都是去桥。 看完图纸 实在没路了 就换桥
发表于 2020-5-11 00:04:36 | 只看该作者 �
再换桥的话还有得钱赚吗?
不赚钱也得给顾客修好啊,不然顾客就会认为是你的技术不行,久而久之就店里的声誉会有影响。  详情 回复 发表于 2020-5-11 09:12
发表于 2020-5-11 09:12:57 | 只看该作者 �
CD20170601 发表于 2020-5-11 00:04
再换桥的话还有得钱赚吗?
无奈啊,做维修就像做生意也有亏损的时候  详情 回复 发表于 2020-5-11 15:25
发表于 2020-5-11 09:32:04 | 只看该作者 �
不认所有的USB   我修到过   换了两个桥还是一样   就退给客户了    供电正常   跑线到桥也没断线  然后这两个桥放在别的机器都没有问题
发表于 2020-5-11 12:22:08 | 只看该作者 �
USB 数据太简单了吧! 数据正常 说明线路通了、99% 都是桥本身有问题、再换一个吧!
发表于 2020-5-11 15:25:54 | 只看该作者 �
无奈啊,做维修就像做生意也有亏损的时候
发表于 2020-5-11 16:26:51 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-5-12 06:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这桥是淘宝的翻新货
