查看: 16853|回复: 4
[已解决]
Intel ssd 535 Series 120G不认盘
发表于 2020-5-10 08:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户今天拆下服务器上一块Intel ssd 535 Series 120G不认盘,拆开一看主控是SEAGATE BF29AS41BB0,Skhynix H27QDG8UDE8R颗粒,想着下个开卡软件来重新开卡复活,百度上找呀找,找不到开卡软件,短接J3处两个孔,打开磁盘管理里查看下检测到硬盘1,未初始化,怎么搞都不行。想了想,坏了,丢了算了。后来又想,反正是死马当活马医呗,于是试着加焊主控芯片,打开风枪,用150度~350度共分五到六段逐步加热后,最后冷却。插上硬盘盒一试,电脑读出来了,而且数据也完好。
原来不认盘是主控虚焊造成的。成功复活了INTEL SSD 535 Series
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-15 10:59:39 | 只看该作者 �
大牌子虚的可能性不大的,加热好很可能芯片不稳定造成,估计要返修
发表于 2020-5-10 08:56:40 | 只看该作者 �
往往转机就出现在死马当活马医上
发表于 2020-5-10 11:12:16 | 只看该作者 �
厉害啊,这都可以
发表于 2020-5-10 19:02:23 | 只看该作者 �
试试总没错,呵呵
