查看: 2098|回复: 2
宏碁v3-572g无待机维修
发表于 2020-5-9 19:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前回收的一个本,一直没看,接电源无待机,拆机,主板板号LA-B991P
打开图纸,接电源量无+3VALWP、+5VALWP,量PL401、PL403无B+供电
测量PQ302未导通
PQ302导通4脚需要高电平,受控于PU301的4脚ACDRV,测得ACDRV为0V
查PU301的工作条件,20脚VCC  19v,6脚ACDET  2.9v,16脚REGN  6v,4脚ACDRV  0v,5脚ACOK  0v,手里有这款待机芯片,换好后再次测试,还是一样。取下PQ303,芯片PU301   4脚输出27v,PQ302导通,看来是后级有问题,挨个测试电感旁的转换MOS管,测到PQ1201、PQ1203显示短路
取下PQ1201、PQ1203,测量发现PQ1201烧穿,找好的MOS管换上,再次测试各个电感,确认无短路后,接可调电源,发现待机出来了0.002,然后按开关开机,电流有跳变,但还是不显示,看电流跳变应该可以显示了,难道显卡还有问题,正在想着,看到屏幕亮了,然后又关机,再次开机,等了15秒左右亮机,后在论坛查了下,这款本有亮机慢的情况,找了个bios刷上,3秒正常点亮,装机测试,可以正常使用。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-9 21:24:04 | 只看该作者 �
电流有跳变,但还是不显示,看电流跳变应该可以显示了 BIOS引起亮机慢 确实有时误导人
发表于 2020-5-9 22:49:01 | 只看该作者 �
分析的很到位,就是图纸颜色黑白的不好看
