查看: 2347|回复: 12
[笔记本电脑]
各位朋友们,求助一下
发表于 2020-5-9 01:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普r62板子温控在哪里?现在是提示系统过热保护。看了半天,看不出个所以然。麻烦朋友指个道。我修手机的。结果电脑搞不懂:kuqi:
发表于 2020-5-9 09:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找图纸看看就知道了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-9 10:48:11 | 只看该作者 �
HP TPN-Q117 DA0R63MB6F1 REV:F 原机备份BIOS.rar (3.7 MB, 下载次数: 15)
HP TPN-Q117 DA0R63MB6F1 REV:F 图纸.pdf (1.45 MB, 下载次数: 24)
机子同行拿来说不开机,留机测试发现能触发秒掉感觉有短路。拆机打值各电感,转换管未发现异常,通电测电压好像都有。
用示波器发现待机会跳,一直追查EC复位
什么鬼,图纸上都打*号,没装?
最终还是被我发现,测量是THRM_ALERT_HW#1温控信号不正常但是受控EC,先取了再说。
通电测试亮机了,但出现温度报错。
看来还得解决EC温控问题,追查到风扇旁R776热敏电阻发现有腐蚀,先清洗干净通电测电压没分压成功。
为确保稳定直接把R774和R776换成10K电阻,通电分压成功,把Q35吹回去,开机正常进系统。维修结束
主要能分压成功就可以,其他不用太纠结
[url=] [/url]
[url=] [/url]
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-9 09:31:28 | 只看该作者 �
显卡背后一个八角管  找图纸看吧
发表于 2020-5-9 09:34:08 | 只看该作者 �
看图纸吧,有的是EC复位连接的有个受控于温控的电路
发表于 2020-5-9 10:08:56 | 只看该作者 �
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/11916.html
发表于 2020-5-9 10:45:23 | 只看该作者 �
可以参照我这贴修,看能不能帮到你
HP TPN-Q117  DA0R63MB6F1 REV:F  触发0.02A掉电之系统过热保护维修
https://www.chinafix.com/thread-1142810-1-1.html
(出处: 迅维网)
发表于 2020-5-9 10:49:35 | 只看该作者 �
不好意思,怎么全复制过来了
谢谢老板。搞定了。八角mos管问题。没配件换。扔同行修了  详情 回复 发表于 2020-5-9 19:11
发表于 2020-5-9 19:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuhong888 发表于 2020-05-09 10:49
不好意思,怎么全复制过来了
发表于 2020-5-9 20:54:23 | 只看该作者 �
强制让风扇转 一般也能收钱
发表于 2020-5-9 21:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大多数都是风扇坏了
发表于 2020-5-10 00:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热器风扇 老化问题,达不到转速和制冷的风速,重新把硅膏散热油涂上     换上新散热器风扇   把主板CMOS电池清楚一下,  就可以解决了,  管问题少
发表于 2020-5-10 17:48:00 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵
