查看: 3951|回复: 10
主板可以从光盘引导但不能从硬盘引导
发表于 2009-7-19 01:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一清华同方机子,主板型号是L4S5MG/GX+ 5.0A,SIS650+S692的芯片组,故障为不开机,检查发现内存槽边的3055坏,更换后可以开机了,但是发现不能从硬盘引导系统,用光盘引导后选择从硬盘引导可以正常进系统,声卡、网卡、USB接口检查都正常。把这个硬盘拿到其他机子上可以正常引导进系统,从其他正常的机子拆来硬盘到这块板上也是不能引导。刷过BIOS,现在刷的是ECS原厂的3.02版的BIOS,也可以正常开机,但就是不能从硬盘引导系统。请问这是什么原因呢?会不会是南桥的问题?
发表于 2009-7-19 01:12:31 | 只看该作者 �
也曾用过FDISK /MBR重写过引导区,但是也是不行。有知道的或者能帮忙解决的请告诉一下,谢谢!
发表于 2009-7-19 01:29:53 | 只看该作者 �
进BIOS看看引导顺序,看是不是修版后IDE线没插原来的那个接口
发表于 2009-7-19 01:45:13 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-19 03:04:08 | 只看该作者 �
是否在BIOS里面,把硬盘启动关了!
发表于 2009-7-19 07:45:28 | 只看该作者 �
先看设置引导先后,再怀疑南桥问题
发表于 2009-7-19 09:04:37 | 只看该作者 �
你的数据线用的是80针的还是40针的?如果用的是40针的,换80针的试试
夏天-冬天 发表于 2009-7-19 07:11
用的是80针的数据线,引导已经设置为HDD-O为第一引导项了,但是引导就直接从光盘引导了。
发表于 2009-7-20 17:43:44 | 只看该作者 �
在硬盘分区后,还必须把启动分区设为活动分区,标识为“A”。
发表于 2009-10-22 10:00:45 | 只看该作者 �
你用DM重新分区在试试
发表于 2009-10-22 12:06:11 | 只看该作者 �
换硬盘试试,不行得话考虑主板问题,看看跳线
发表于 2009-10-22 12:30:42 | 只看该作者 �
重新刷一下bIOS
