查看: 7217|回复: 23
华硕玩家国度 G60J 板号N501JW漫长维修过程
发表于 2020-5-8 15:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障电源头损坏,不开机,看到机子问题不大所以价格也没报高,操蛋的维修开始了.
拆机测所以电感没有短路,待机芯片1285A没有3.5V ,+线性电压+3VAO正常+5VAO没有产生。还有点发烫,+5VAO没有短路, 先定了1285A和电源头四天后到货。换了还是老样子,经过详细排查发现EC IT8585VG  +3VA_EC  短路, 这个EC都说代资料需要剪版的,买了两个又等四天.客户不停的催真头痛.芯片上机不短了了还是不触发,又上了第二个芯片直接是坏的短路。查了条件除了PM_RSMRST#没有其他基本都正常,此时客户又催真不想修了又不甘心。再买了三个剪版的EC又等四天,操蛋剪版EC两个短路一个不触发.彻底崩溃了,决定不修了,但是下班之前又想想再赌一把买两个新的试试吧,又等四天新EC到了,新的是无铅重新上锡换上;我终于开机了。
总结一下经验,
1,这机子千万不要用Dell的电源头会烧EC
2,此EC  IT8585VG无需用剪板的芯片,剪得20 新的8元别换冤枉钱,剪板很多都是短路的
3,IT8585VG短路会导致1285A发烫不出+5VAO。
4,如果发现华硕这种电源头损坏千万别通电先换头在说。
5上一张亮机图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-10 12:20:03 | 只看该作者 �
好多商家都卖坏的芯片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-10 11:32:14 | 只看该作者 �
有时候发烫的不一定是坏了,拆了后再查查有没短路的其他元件
回复 支持 2 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2020-5-8 21:20:58 | 只看该作者 �
谢谢楼上的分享宝贵经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-8 18:11:46 | 只看该作者 �
有的商家坏的当好的卖。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-8 18:02:29 | 只看该作者 �
买了3次EC,真有耐心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-11 08:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来买ec也要买好点的。
发表于 2020-5-11 07:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
欠缺经验吧,这种情况首先就要排除后级啊
发表于 2020-5-11 07:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片翻车事太多了。一买就2以上。以免误判。
发表于 2020-5-10 23:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这肯定不能用dell或者hp的头,,因为华硕的这种大头带针的就只有正极和负极,,。
发表于 2020-5-10 23:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不到图
,电源头也来个图
发表于 2020-5-11 08:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也是修得挺心烦的了
发表于 2020-5-11 08:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4.5*3.5小口带针,淘宝没有转接头
发表于 2020-5-11 09:46:01 | 只看该作者 �
台式机的主板还没有这么细致的修过呢,
发表于 2020-5-11 19:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有耐心
发表于 2020-5-11 20:44:19 | 只看该作者 �
细致的修过呢,
发表于 2020-5-11 21:15:15 | 只看该作者 �
买了两个又等四天.客户不停的催真头痛. 我挺佩服你的 4天 4天又4天,客户方面是如何解释的。能让客户等这些天
当时客户反复催,我也是烦了我就给他说,如果你让我修你就别催,如果你不让我修你就拿走,后来客户也没办法。  详情 回复 发表于 2020-5-12 13:24
发表于 2020-5-11 21:59:04 | 只看该作者 �
好多商家都卖坏的芯片
发表于 2020-5-11 23:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
准确来说是电源接口
发表于 2020-5-11 23:57:40 | 只看该作者 �
收了多少钱?
