查看: 4872|回复: 18
[测试好]
LA-E011P 测试OK和 掉电BIOS你懂的
发表于 2020-5-8 10:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-E011P 测试OK和 掉电BIOS你懂的   好的是秒亮的  也是论坛下的测试好的楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
小新AIR 13 LA-E011P.zip
9.01 MB, 下载次数: 2075, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
金格 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-8 11:59:46 | 只看该作者 �
亮机后掉电还是没亮机就掉电重启?跑0.几?
发表于 2020-5-8 17:01:41 | 只看该作者 �
没亮机掉电  0.9
发表于 2020-5-10 20:37:12 | 只看该作者 �
正好下来刷了,完美亮机,谢谢楼主
发表于 2020-7-25 15:10:13 | 只看该作者 �
我去。快得扣脚 亲测
发表于 2020-10-4 12:45:51 | 只看该作者 �
我这个机器认不到硬盘,刷了你这个就正常了,而且开机也快
发表于 2020-11-8 12:12:41 | 只看该作者 �
正需要这个图纸,谢谢了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
老手电脑服务 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-11-19 09:50:38 | 只看该作者 �
提示文件打开错误!
发表于 2020-11-19 09:52:55 | 只看该作者 �
是文件罗京的问题,更改保存的文件名可以了
发表于 2021-1-8 14:42:07 | 只看该作者 �
下载了秒开,BIOS是好的
发表于 2021-4-13 12:00:32 | 只看该作者 �
这个电脑 有两个BISO
发表于 2021-5-22 16:59:46 | 只看该作者 �
哪个BIOS是能用的,里面有2个,
发表于 2021-9-17 15:22:31 | 只看该作者 �
刷上不好使啊
发表于 2022-4-28 14:23:35 | 只看该作者 �
亮机快
发表于 2022-9-3 14:10:44 | 只看该作者 �
自动复位  不显示   测试正常 亮机快
发表于 2023-3-21 20:40:57 | 只看该作者 �
是好的
感谢楼主
发表于 2024-5-24 16:12:19 | 只看该作者 �
感谢,秒亮,我的是8-900掉电
发表于 2025-1-23 16:59:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,路过收藏
发表于 2025-8-19 17:49:21 | 只看该作者 �
里面有两个 随便哪一个多可以吗?
