查看: 1505|回复: 2
HP-X1p主板进奶故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-5-6 16:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】: X1PD主板
  【故障现象】:进奶
  【维修过程】:
  客户发来一台HP机器,说进牛奶。
  拆开主板找到进奶位置,发现上家都没有清理一下。观察进奶位置,并没有发现腐蚀现象,于是用刷子刷,但是这奶干在上面,刷不动,只能多的用刀刮掉,少了在刷。
  清理好后上电现电流只有100MA。
  仔细观察进水位置,发现U6的1脚只有2.5V,这芯片供电3.3V。3脚开启也是3.3V。
直接把1、5脚连上。
  再次开机已经正常,测键盘也正常。
  关机充电也有1.8A电流。维修结束。
【维修结果】
  HP-X1P进水不开机,清理完,发现U6坏,直接连上维修成功,测试正常。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-6 20:30:36 | 只看该作者 �
笔记本主板也需要营养吗
发表于 2020-5-6 20:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问楼主关机充电电流怎么会有这么大。
