查看: 7621|回复: 6
[康佳(KONKA)]
换蓝色201电容被EM8635的电源IC坑了
发表于 2020-5-6 12:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接同行的一台康佳32寸的电视维修,炸蓝色的电容,还有几个小元件也坏了。请看图
这样的板我们修的多了,把坏的都换好了,就是没有电源IC nw910 型号EM8635,找了半天也没有,
料板也翻了底朝天.只有T B下单了。第二天就收到EM8635了,装好了IC,通电试机,12V不正常,
只有3.5v左右,慢慢的下降。百思不得其解,认认真真把IC外围查了一遍还是一无所获。当时买了5
个EM8635,果断换了一个,还是一样的现象,维修陷入了困境。这时天以晚,下班回家吃饭。
第二天一早就上班来修这个板,心里想,是不是芯片供电滤波电容问题,立马换一个试试,
很狗血,一个吊样。还是再换IC吧,把剩下的3个都一
一换了上去,12V还是3.5v慢慢下降。心都凉了,维修再次陷入困境。跟同行沟通换板吧,不行,当时送来
说过超过200就不修了。那就静下心来慢慢研究吧 ,再推敲一下,不就炸电容吗?绝对还是芯片问题。
到网上搜了一堆关于这个芯片的维修,很多同行都说EM8635
这个芯片很多都是不好的,上机不正常工作,有同行用273代换修好了
看来我也找个273试试,找半天也没有这样的料,但是手头有好几种型号的6脚电源IC,终于用6003A代换成功了,
心里那个兴奋无法表达。最后说一句,现在的芯片不知道卖家到底是卖什么样的货给我们,已经遇到两次这样的事了。
参与人数 6下载分 +32 +17 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
a305093678 + 5 + 5
迅维深圳淘宝店 + 10 给愿意分享经验的人加分!
cnxqd + 10 + 5 支持
龚绍 + 5 + 5 精品文章
电脑维修安装 + 2
发表于 2020-5-6 13:46:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在很多芯片都是打磨的 ,不足道真假
发表于 2020-5-11 15:02:01 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
我也碰到类似的问题,同样的芯片换了几个引脚电压都不一样,说明订的芯片肯定有好有怀。有可能全部都坏的。外围电路都换完了也不行,最后改电路好了。
发表于 2020-5-11 15:16:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在很多芯片都是打磨的
发表于 2020-5-11 18:20:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
打磨的打磨的
发表于 2020-5-15 19:13:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
万能模块伺候
做为一个从迅维实地出来的学员,必须坚持修到底,万能模块是个不稳定的东西,尽量不要用。很多万能模块有干扰的  详情 回复 发表于 2020-5-16 14:27
发表于 2020-5-16 14:27:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
