查看: 1209|回复: 3
神舟笔记本故障~
发表于 2020-5-6 08:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一次玩着游戏突然显示显卡不可移动,然后就发出嘟嘟的声音,伴随着风扇疯狂的转动。后来发现有的时候打开电脑看视频没事,只要玩游戏,一定会提示显卡不可移动,然后风扇疯狂的转动。系统也检测不到显卡温度。求助大概是什么问题,需不需要要更换什么硬件,大概需要花费多少钱,感谢!
发表于 2020-5-6 23:06:17 | 只看该作者 �
初步判断是主板问题  建议找专业的维修店面检测下或者也可以联系迅维快修全国连锁
维修店换了显卡还是不行,和没换一样。  详情 回复 发表于 2020-5-7 19:44
发表于 2020-5-7 09:51:59 | 只看该作者 �
显卡部分坏了吧,或者温度检测不到,应该是主板的问题
发表于 2020-5-7 19:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修店换了显卡还是不行,和没换一样。
