查看: 1362|回复: 8
各位大佬帮忙看下板号A55M-E REV1.02 CPU供电不出!
发表于 2020-5-5 20:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过测试发现EN信号为0V(用万用表测试的)
PQ2的管子换过发现一样!不确定和这个三条腿的PQ1有没有关系,请各位大佬上眼!小新一个如果思路有错,还望大佬们指导!
发表于 2020-5-5 21:42:53 | 只看该作者 �
CPU 供电4P 通过分压电阻控制 PQ1   PQ2 ,你应该检查一下PQ1  b极是否高电平,正常高电平导通拉低 c 极,PQ2 截至,EN 才会正常高电平
谢大佬,故障以解决!  详情 回复 发表于 2020-5-7 20:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-6 08:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把链接EN 的管子全拆了!就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-7 20:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢各位大佬给与的帮助和指导,故障以解决,PQ1的问题,直接从料板上找到一个换上了!!!
发表于 2020-5-7 20:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢大佬,故障以解决!
发表于 2020-5-7 20:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2020-05-06 08:19
把链接EN 的管子全拆了!就好了
谢大佬,故障以解决!
发表于 2020-5-5 20:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手上路望大佬们多多指导!
发表于 2020-5-8 20:54:07 | 只看该作者 �
台式机时序不是太严格 强制给个EN就好了
最开始也想直接给了,正好手里我有料板,所以就换上了!  详情 回复 发表于 2020-5-8 22:37
发表于 2020-5-8 22:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
