查看: 2104|回复: 4
DELL E5420无CPU供电故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-5-5 17:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  板号KRUG 14 UMA,富士康代工,HM67芯片组:
  故障现象:插电后开机,电流上到0.28A,此时测量内存供电、总线供电、管家供电……都正常,就是无CPU供电和集显供电。
  打开参考图纸KRUG14_DIS(英业达图纸),找到CPU供电芯片(MAX17411)如下图:
  找到21、23脚SVID引脚,测量SVID波形持续有,说明CPU前面没问题:
  接着测量MAX17411的几个供电引脚也都正常,再查芯片的辅助条件,当测到第1、48脚TON频率设定脚的时候,发现电压不正常,此脚是由+PWR_SRC公共点电压通过两个电阻直接上拉的,如上图,实测电阻引脚只有2V左右,如下图:
  经过测量发现公共点与TON上拉电阻之间板层断线,直接飞线到公共点后,故障解决:
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-5 19:14:14 | 只看该作者 �
顶起,很不错的帖子
发表于 2020-5-5 17:45:31 | 只看该作者 �
技术牛逼呀
发表于 2020-5-6 21:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问楼主TON脚正常电压是多少伏
发表于 2020-5-7 14:33:44 | 只看该作者 �
理论加实际!
