查看: 10418|回复: 12
[软件技巧]
BoardViewer 报错0x80004002不支持此接口解决办法(小白教程)
发表于 2020-5-5 09:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前几天想打开华硕X555LP的点位图,却总是报错,代码是0x80004002不支持此接口。
    其实这是软件设置的问题。
    打开BoardViewer,在首页点击菜单栏“选项”
    在弹出的子目录里继续选择“选项”。
    选择“图形”
    选择“图形加速”中的GDI,并且把GDI质量拉到最高
    设置好之后退出软件,重新打开就正常了。
补充内容 (2020-5-13 07:59):
新版BoardViewer下载:
https://ww.lanzous.com/icjug6d
汉化版:https://ww.lanzous.com/icjud2b
打不开tvw格式请参考:https://www.chinafix.com/thread-1236675-1-1.html
补充内容 (2020-11-6 18:28):
新装的系统打开时报错请下载:https://wwx.lanzoux.com/id4up6d
补充内容 (2021-9-20 15:37):
补链接:
BoardViewer 2.0.1.8
https://wwx.lanzoui.com/icjud2b
参与人数 4下载分 +7 +4 收起 理由
wkw111 + 2
星游001 + 1 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-5 09:49:48 | 只看该作者 �
地球人都知道的设置方法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-13 07:51:42 | 只看该作者 �
星游001 发表于 2020-5-12 23:07
其实 我一直在纠结一个问题  为什么我在迅维网下载的图纸 用相对应的 软件却打不开
老是显示 权限属于 lia ...
刚刚试了一下,用最新版的BoardViewer 2.0.1.8软件,在选项中关联tvw后可以打开
发表于 2020-5-13 07:18:24 | 只看该作者 �
老是显示 权限属于 lia ...
你说的是图纸还是点位图?
发表于 2020-5-12 23:07:19 | 只看该作者 �
老是显示 权限属于 lianbao 无法打开
发表于 2020-5-6 16:56:09 | 只看该作者 �
多谢分享,暂时还没碰见这情况
发表于 2020-5-5 17:00:05 | 只看该作者 �
多谢分享,暂时还没碰见这情况
发表于 2020-5-5 16:25:11 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-5-13 14:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2020-5-14 13:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢分享。
发表于 2020-5-15 19:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星的图纸一样用
发表于 2020-5-16 15:06:12 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2020-5-18 11:49:01 | 只看该作者 �
我设置一下不在报错.还有把后面文件关联全部打开
