查看: 15701|回复: 33
Macbook Air A1466 板载4G升级8G教程 申请加精
发表于 2020-5-4 22:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:MacBook Air A1466 12款 板载4G内存。
板号 :820-3209
故障现象:有时候花屏,偶尔开机3声报警。这个肯定通病板载内存坏了。
由于自己收的机器尝试升级8G内存看看。
1:首先找了2根4G 1600 8颗颗粒的台式机内存。三代内存颗粒脚位容量一样基本上可以通用,我试过1600颗粒换到1066颗粒的板载上一样亮机。颗粒不同品牌 容量一样可以混用。
2:开始拆装,漫长的植球太痛苦了。。。。。。。。。。。
3:焊接好颗粒通电自动开机 滴滴滴 三声,意料之中。
4:和华硕一样这款机器也是4个信号高低电平组合来识别多大内存的。
5:信号名称是如下图
6:经过N次的组合终于听到咚的一声亮机。组合是MLB_RAMCFG0低 MLB_RAMCFG1低 MLB_RAMCFG2高 MLB_RAMCFG3低 ,MLB_RAMCFG3为高时不跑码
7:改动实物图如下图红色圈内电阻为已改好的。
8:亮机图
9:觉得可以的朋友加个分吧,太缺分了。申请原创加精。
参与人数 24下载分 +76 +68 收起 理由
波-波 + 5 + 5 精品文章
nongfa + 2 给愿意分享经验的人加分!
LK本本 + 1 老司机!双击666+关注.....
德根 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
无名而为 + 2 + 2 精品文章
mmbest + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
snzc + 5 + 5 精品文章
jxgzwen + 5 + 5 精品文章
/:)清风陈锋 + 2
发表于 2020-5-5 09:25:11 | 只看该作者 �
我怎么感觉这种三声报警 CPU概率更高些,
简直神操作 只要随便换一个都会好 你不换 他就不会好  详情 回复 发表于 2020-5-15 10:59
这就有点尴尬了,12款 air内存报警我们这边几乎都是换CPU好的  详情 回复 发表于 2020-5-13 18:43
我遇到的都是直接换板载内存好的 还没有遇到CPU坏的  详情 回复 发表于 2020-5-5 09:56
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-27 11:42:09 | 只看该作者 �
兄弟   图纸上有电阻识别的排列
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-13 18:43:36 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-13 23:01:06 | 只看该作者 �
精神可嘉,我上周还修了一台这个机器,折腾了我老半天,就是颗内存颗粒虚焊,用风枪来来回回搞了N次不好,最后上焊台,搞定
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-13 22:29:52 | 只看该作者 �
要刷BIOS吗?
不需要刷BIOS的  详情 回复 发表于 2020-5-13 23:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-13 22:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障99%是cpu要重植,剩下的可能是内存,希望楼的机子稳定。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-13 22:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼啊,这技术刚刚的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-5 09:56:53 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-4 23:14:09 | 只看该作者 �
iamolding 发表于 2020-5-4 23:02
我有片这种板子开机报警,估计内存坏了,修修什么价格?
加VX15871141454 聊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-4 23:02:46 | 只看该作者 �
加VX15871141454 聊  详情 回复 发表于 2020-5-4 23:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-13 23:42:56 | 只看该作者 �
不需要刷BIOS的
发表于 2020-5-14 04:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术可以  内存钢网买一个啊
发表于 2020-5-14 06:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻是怎么样改动的?
发表于 2020-5-14 06:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神 厉害啊
发表于 2020-5-14 07:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害呀,完了改电阻
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
18#
发表于 2020-5-14 08:22:45 | 只看该作者 �
这精神值得学习
发表于 2020-5-14 08:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伟哥又来骗分啦
发表于 2020-5-14 09:53:56 | 只看该作者 �
这款三声大多是u坏啊,一般重值能顶好久
发表于 2020-5-14 10:10:52 | 只看该作者 �
之前我也换过,这内存没什么难度,换完过了2天又开始嘟嘟嘟
