查看: 3804|回复: 18
影驰GTX650 花屏 MATS定位显存
发表于 2020-5-4 08:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一块影驰的650显卡,不装系统能进入系统,安装驱动后进去就黑屏了,论坛找了MATS定位软件,生成的报告不知道是哪颗显存问题,换了图中画圈的那颗,还是同样的问题,是不是弄错了一个显存,小白求搞不明白这个怎么看那个显存的?
发表于 2020-5-4 19:24:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢,的确是这颗
发表于 2020-5-4 19:24:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
卖电脑的小快乐 发表于 2020-5-4 10:12
逆时针第二颗,你换反了,挨着的那颗换掉就好了
好的,谢谢,应该是这颗,今天搞了好几次没有焊好,越来越花了,明天再弄
卡b2的显卡,能扫显存吗?  详情 回复 发表于 2020-10-23 20:27
发表于 2020-5-4 08:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你先加焊下试试
发表于 2020-5-4 08:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是我的话我会直接全部换了
谢谢,我是新手,换一颗都换了半天时间,反复弄了好多次  详情 回复 发表于 2020-5-4 08:51
发表于 2020-5-4 08:51:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主要是气质 发表于 2020-5-4 08:46
如果是我的话我会直接全部换了
发表于 2020-5-4 08:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1  4都有问题吧,应该是两头的
换过角下一颗不行,我感觉像中间2颗,这软件不知道怎么看  详情 回复 发表于 2020-5-4 09:04
发表于 2020-5-4 09:04:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lnkshao 发表于 2020-5-4 08:56
1  4都有问题吧,应该是两头的
发表于 2020-5-4 09:16:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
之前 论坛不是有个兄弟检测过 N  如果出现几颗有故障  先从A 高位开始!前面的显存有故障  软件测试表现故障 后位的显存也报错!先搞A那颗!N卡和A卡 是不一样的  N卡顺序是先高位!
我现在再换右边上去第2颗看看情况看  详情 回复 发表于 2020-5-4 09:19
发表于 2020-5-4 09:19:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风泪眼 发表于 2020-5-4 09:16
之前 论坛不是有个兄弟检测过 N  如果出现几颗有故障  先从A 高位开始!前面的显存有故障  软件测试表现故 ...
我现在再换右边上去第2颗看看情况看
用热风枪 先加焊下面第二颗 。用镊子轻轻顶 能顶的动 就OK了!  详情 回复 发表于 2020-5-4 09:21
发表于 2020-5-4 09:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
飘逸啦啦队 发表于 2020-5-4 09:19
我现在再换右边上去第2颗看看情况看
发表于 2020-5-4 10:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的,谢谢,应该是这颗,今天搞了好几次没有焊好,越来越花了,明天再弄  详情 回复 发表于 2020-5-4 19:24
发表于 2020-5-4 18:11:21 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
闸板边缘C142
谢谢,的确是这颗  详情 回复 发表于 2020-5-4 19:24
发表于 2020-5-4 19:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是M3吧!
发表于 2020-5-4 19:29:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
定位软件定位不到吗?
发表于 2020-5-5 08:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
丝印M3那颗,最好换成同型号的。无铅不好拆容易拆坏。
发表于 2020-5-5 19:40:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,学习一下
发表于 2020-10-23 10:32:02 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
显存测试软件修花屏神器!
发表于 2020-10-23 20:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
卡b2的显卡,能扫显存吗?
