- 积分
- 77
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-26
- 精华
雷神TR G150S-K5不开机轻微短路 待机芯片UP6182B发烫 量了一下3v 5v电感没有短路量了一边没有明显短路的 那就找图纸看看吧 上论坛找了一遍没有图纸 只好去买了一个 UP6182B按照图纸针脚量了一边发现17脚LDO5 对地短路 那就烧机大法 发现pc198电容有点发烫 拆掉还是发烫 发现是板层短路 把pc198和 R635断开就不短了 飞线连接上去 待机正常了 按下开机键电流慢慢上去几秒钟就亮了 维修结束 我把图纸发出来 。 |
