查看: 2949|回复: 22
[笔记本电脑]
新手捡漏联想M495笔记本
发表于 2020-5-3 13:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来说不开机,接上适配器,不开机,接上有指示灯的适配器,指示灯闪,过流短路。以为问题在隔离电路,拆开测量此部分电路没见异常,也许这部分电路短路指示灯都不会闪,通电摸线路板正反面,发现硬盘位下面发烫,撕开贴纸发现有一电容短路,料板拆一个换上就好了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-3 19:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
指针表、数字表、钳形表、稳压电源、烙铁、风枪、BGA拆焊台,气焊,氧焊、压力表、扩口器齐全,就是一直是新手
我就差bga跟示波器。还没用过示波器,。  详情 回复 发表于 2020-5-5 12:33
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-3 13:45:05 | 只看该作者 �
兄弟 指针表好用的,头一次见修笔记本用指针表的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-3 23:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
指针表,看趋势,技术不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-3 20:00:10 | 只看该作者 �
楼上的工具挺齐的,就差示波器了
回复 支持 3 反对 1
发表于 2020-5-3 18:13:58 | 只看该作者 �
你这个 万用表 有历史了 。 老铁
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-3 18:12:40 | 只看该作者 �
这个短路的也是通病了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-3 17:56:25 | 只看该作者 �
多久没见这玩意了,指针式万用表
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-3 16:47:49 | 只看该作者 �
卧槽。多久没见这玩意了,指针式万用表,我最开始做维修的时候用的,很怀念啊,哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-3 16:13:33 | 只看该作者 �
我第一次见到有人用指针表修电脑,修家电我见过,听别人说很好用,改天去买一个试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-3 13:46:11 | 只看该作者 �
指针比数字万用表灵敏多了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-3 13:45:16 | 只看该作者 �
维修这个故障好幸运啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-4 06:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一个万用表也是指针的。表的内阻是2K欧姆19档的基本量程。当时上初中。看修家电的就是这块表。太贵买不起。现在看福禄克万用表好。还是太贵买不起。买一个胜利970A。
发表于 2020-5-4 08:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
指针表,老哥稳啊
发表于 2020-5-4 08:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以为你买的坏本……
发表于 2020-5-4 08:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19V上的不补也没啥事
发表于 2020-5-4 08:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看这老哥以前是修空调的,气焊,扩管器都有
发表于 2020-5-4 09:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主够专业的
发表于 2020-5-4 13:13:44 | 只看该作者 �
果然是捡漏了、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2020-5-4 21:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是一款我非常喜欢的指针万用表,当年拿了第一个月工资就买了它,后来没有从事维修行业就放坏了。没想到今天还见到有修主板的师傅用上它
