查看: 8685|回复: 18
IC为203d6的电源管理芯片出现的问题
发表于 2009-7-18 19:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有一台联想的17液晶,使用的ic为203d6,原问题为,ic203d6,蹦了一半,启动电阻烧坏,开关管Q短路,更换电源管理芯片,启动电阻,开关管,以后出现这样的问题,电源管理芯片工作不稳定,他的一角vcc电压跳变,从4v到12v,不稳定,并且输入端hv角电压,从314跳变到240,取下电源管理芯片以后,此项电压稳定。还换过桥堆测试过,问题依旧,求助中
发表于 2009-7-18 21:05:19 | 只看该作者 �
电源管应是1203D6,你的电源高压跳变,因后级有短路,请查变压器后整流二级管及其滤波C
发表于 2009-7-18 21:37:12 | 只看该作者 �
应该是反馈电路的问题,从光耦到电源IC那部分自仔细查,特别是小二极管,有的是软击穿,最好换了试
发表于 2009-7-19 11:46:59 | 只看该作者 �
有可能是芯片本身问题吗
发表于 2009-7-19 12:43:36 | 只看该作者 �
电源IC的问题可能性不大,因为VCC端电压已经产生,这个电压是第8脚通过IC内部为VCC端充电的。电压跳动,实际上重复启动。
发表于 2009-7-19 16:38:11 | 只看该作者 �
重点换光偶!
发表于 2009-7-19 19:41:42 | 只看该作者 �
确定不是ic问题,我已换过一个测试,我在查光偶。有结果我立刻上传!
发表于 2009-7-19 20:49:35 | 只看该作者 �
光耦芯片ic902我已经更换了测试,依然是这样,vcc跳变,ic在反复重启,现在开关板我没有接,还能和什么有关系!
发表于 2009-7-19 23:06:34 | 只看该作者 �
发个电路给你参考,应该时后面电路或反馈电路故障。
1.先查有无短路
2.查反馈电路,取样电路(431或稳压二极管)
发表于 2009-7-20 00:34:56 | 只看该作者 �
电流取样电路要查哦
发表于 2009-7-20 10:14:32 | 只看该作者 �
10# 军冠维修
怎么查电流取样?
发表于 2009-7-21 19:18:26 | 只看该作者 �
问下,8脚上的启动电阻,阻值多大,还有就是3脚的取样电阻的,阻值又是多少,高手指点下
发表于 2009-9-5 13:05:34 | 只看该作者 �
3脚的贴片电阻,应该是20K的,我也遇到过,记不太清楚了
发表于 2009-9-22 15:56:48 | 只看该作者 �
5# 菲克斯
那这个问题要怎样解决?
我的203D6是所有电压跳的
后级也跳
高压已断
查不出谁前级电源问题还是后级电源问题!
能指教下吗?
发表于 2009-9-29 15:56:13 | 只看该作者 �
反馈电路问题吧
发表于 2009-9-29 19:19:33 | 只看该作者 �
你换别的 原件了 吧 !
发表于 2009-9-29 20:22:20 | 只看该作者 �
电源管S极的电阻呀
发表于 2009-9-30 03:08:47 | 只看该作者 �
我也碰到同样问题,431,电容,电源IC和开关管都换了,还是不行。请高手指点
发表于 2010-4-6 12:08:39 | 只看该作者 �
后级无短路的话直接换那个25V 47的电容就OK
