查看: 1282|回复: 5
时钟芯片的PG信号来自于哪里?
发表于 2020-5-1 13:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看资料有的说是来自CPU_VCORE,有的说是来自于南桥。我今天拿了两块主板来测,在时钟芯片周围的电路找了一遍,既没有发现来自于CPU_VCORE也没有南桥,难道量错了?
发表于 2020-5-3 15:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周海 发表于 2020-05-03 09:47
新版都是在桥内部的.
意思是说时钟集成在南桥的内部了?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-5-3 12:29:26 | 只看该作者 �
一般都是集成在南桥内部了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-5-2 12:40:59 | 只看该作者 �
直接送至桥内部,不经过外围电路的
发表于 2020-5-3 09:47:20 | 只看该作者 �
新版都是在桥内部的.
意思是说时钟集成在南桥的内部了?  详情 回复 发表于 2020-5-3 15:40
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-5-5 09:54:28 | 只看该作者 �
后期的板子好像 部分时钟是南桥产生的 并不是单独由时钟发生器 产生
