查看: 2927|回复: 7
华硕W519L不触发维修小结
发表于 2020-5-1 07:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台W519L,板号是X555LP REV.1.1。
  机器拿过来时,同行并没有说明是什么问题,通电后发现会自动开机,于是就改了个RTC电路,由CMOS电池提供RTC电压。
  客户过来取机器,并自购了一块内置电池。装上电池,进系统,怪事发生了,屏幕暗屏?强制关机后,就无法触发了,看来客户就是过来修这个问题的。
  测量待机3、5V,正常。+12VSUS,正常。习惯性测了下BIOS的第8脚(供电脚),发现电压在不停地跳。追查其来源,而当我断开()后BIOS供电就正常了,()进EC,难道是EC坏了?于是边用风枪加热,边用镊子将EC的第()脚挑起,挑起后通电发现()还在跳,说明与EC的()脚无关,继续追查,当拆掉二极管()后,()恢复正常的3.3V,而将最后发现是RSMRST#脚在跳,老师傅指导说加焊CPU,加焊后亮机。
发表于 2020-5-13 15:41:37 | 只看该作者 �
()里面是啥?
发表于 2020-7-24 12:54:32 | 只看该作者 �
这板子有安装电池的位置的,你装在这里不美观
这个板子没有预留CMOS电池位置。设计时就是采用内置电池给CMOS电路供电。  详情 回复 发表于 2020-7-24 17:19
发表于 2020-7-24 17:19:16 | 只看该作者 �
有的,在IO后面,风扇旁边,我都改了好多台了  详情 回复 发表于 2020-7-25 10:35
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-24 18:47:16 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-25 09:54:55 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
发表于 2020-7-25 10:35:15 | 只看该作者 �
zhuzirog94 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
头像被屏蔽
8#
发表于 2022-11-1 14:27:49 | 只看该作者 �
学习了
