查看: 1156|回复: 3
[笔记本电脑]
戴尔5460
发表于 2020-4-30 23:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障开机指示灯亮电流小0.075 测各个电感就cpu 和显卡没有电压 ,然后测CPU电源芯片开启信号vron没有搜图纸到ec83脚 测试通的然后开图纸时序ec没有收到hwpg
发表于 2020-4-30 23:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
然后开始手术刀伺候割电源芯片pg 割到pu6好了开机正常维修结束 图纸论坛有
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-1 06:51:03 | 只看该作者 �
按标准时序来修
发表于 2020-5-1 13:02:11 | 只看该作者 �
楼主的意思是断线了吗,说的不具体呢
