- 积分
- 54
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-26
- 精华
品牌:技嘉型号:Z77-D3H REV 1.0
故障:上电断电
维修过程如下:先上大图
这就是同行送来的主板,上电断电,实测无CPU_VTT供电,目测TU1位置PCB已被同行干黑的不行了
因为看见TU1已经换过 所以暂时不考虑再次更换 直接量工作条件
打开图纸 就这么几个零件 工作条件也不复杂 没道理修不好
实测供电反馈等条件基本都满足 然后考虑电阻和到MOS管的线路 找到图纸 逐一量测电阻 分压电阻断开量测 经过一番折腾,终于发现问题 TR30 2.2欧电阻问题 阻值有5K多 肯定不对 问题锁定
立即找一个板拆件更换上去
换好后再次检查一下其他几个没有检测到的电阻无问题 再次确认MOS管 确定无短路,然后上U上电 上电后风扇一直转 量测CPU_VTT 电压1.1V 很稳定
说明已经搞定
插上内存 一路风扇转到亮机 到此 此板维修结束
问题不是很大 但是需要细心 希望路过的师傅们给个分 鼓励一下 发帖不易
