查看: 1585|回复: 5
联想Z510不触发 开关no/off为低,(已修好)
发表于 2020-4-27 12:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z510 待机3v 5v拔掉开关测试~
开关on/offbtn#为低
NOVO-BTN#为高
查图纸是直接从EC110脚发出,测阻值正常500左右。
测了一下ec供电,复位,EC_RSMRST# LID_SW# 也有3.3v。都正常
求维修思路~~~~是不是可以换EC了
发表于 2020-4-27 12:53:23 | 只看该作者 �
建议查一下on/offbtn#
发表于 2020-4-27 12:58:26 | 只看该作者 �
开关信号是+3ⅤLP通过电阻R132上拉的,先查这个看看
感谢,是那个电阻坏了,,  详情 回复 发表于 2020-4-27 13:16
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
一双草鞋 + 2 测量了这个上拉电阻,发现阻值不正常,吹下来测正常,装上去之后,开关脚恢复到3.3
发表于 2020-4-27 13:16:56 | 只看该作者 �
感谢,是那个电阻坏了,,
发表于 2020-4-27 13:31:21 | 只看该作者 �
排除零件就是板层问题
发表于 2020-4-27 14:59:40 | 只看该作者 �
是对地保护了吗
