查看: 10508|回复: 1
联想M7650DNF 提示 原稿卡纸 清除扫描器卡纸
发表于 2020-4-26 17:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M7650DNF
故障:提示 原稿卡纸 清除扫描器卡纸,机器无法工作。
维修:通过检查扫描器进纸传感器问题,一直有输出。此机器是单位的,发现从来没有用过进纸器,就直接把传感器输出线拆了。
如果客户要用进纸器那就只能换传感器了。特殊情况特殊处理。
顺便上传拆机螺丝位。和关键位置
发表于 2020-5-10 00:00:06 | 只看该作者 �
楼主这行现在不容易,拆的那么麻烦,客户不在还好,在旁边看着收不高的。
