查看: 3536|回复: 8
ga-8ie2004 主板自检内存后死机维修
发表于 2009-7-18 16:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一GA-8IE2004 能点亮,但是内存自检后就死机了。观察主板,发现已经被人修过一次,BIOS块焊接的歪歪扭扭,先把BIOS块拆下来重新刷写BIOS后,焊接上去,还是一样。然后内存旁边一MOS管也被人动过,死机时测试内存供电,发现只有2.1V,呵呵,电压太低了,竟然也会亮机,找来这个主板的图纸一看,呵呵,原来是橙色3.3V和3.3SB双供电的。对照主板,旁边竟然少了一个二极管 D31 ,呵呵,找来一二极管补上去,开机测内存电压2.5V,正常进系统。
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
月饼 + 8 原创内容
yzz163 + 10 原创内容
发表于 2009-7-18 23:22:22 | 只看该作者 �
技嘉的爱用这种方法实现双路供电.上次就是我随便换一个二极管,搞得挑内存..
发表于 2009-7-19 01:40:37 | 只看该作者 �
支持S3模式的ACPI,我个人认为通过这种设计实现很失败
发表于 2009-7-24 23:51:36 | 只看该作者 �
线路分析与图纸相结合,学习了,谢谢LZ分享
发表于 2009-11-18 15:20:30 | 只看该作者 �
郑东锋,能把图纸传上来吗?我有一这样板显示0F,多谢!!!
发表于 2009-11-22 11:45:55 | 只看该作者 �
真厉害楼主,但是我还不会看图纸啊!!!
发表于 2009-11-22 11:52:19 | 只看该作者 �
周东锋技术不错。精炼简洁。
发表于 2009-12-9 14:38:54 | 只看该作者 �
楼主真细心 少了个二极管也发现拉
发表于 2009-12-25 11:58:32 | 只看该作者 �
xuexixuexi
