查看: 3586|回复: 20
yoga910-13,ISL9237 工作条件 ?
发表于 2020-4-26 12:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
YOGA910-13,机器开始单用电池能开机,插适配器充不上点,拆机发现ISL9237烧了一个小洞,发芯片来换上去,开机键指示灯亮,电池电源都不能开机了,换了两个芯片,情况一样
如图:17脚20V,PQ11和PQ10的控制脚19V,不正常,电压来自芯片13脚,没有链接其它电路,24脚的ACOK也没有电压,不正常。
第一次遇到这种芯片,不太了解这种芯片的工作条件,求解答?
17脚 20V,18脚 4.2V ,19脚 3.9V
18脚的chgvddp 是不是不正常啊 ?有人说5V多,有人说 19V,到底多少正常啊?
发表于 2020-4-26 17:42:08 | 只看该作者 �
外接的小电容
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-26 22:44:46 | 只看该作者 �
18脚与19脚都是3.9V是不对的,是不是短接了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 16:50:29 | 只看该作者 �
3.9V不对,5点多V才行。把外接的小电容换掉试试看
18脚,8脚两边电容都换了 ,还是不好,别的也没问I有了  详情 回复 发表于 2020-4-30 16:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 16:48:08 | 只看该作者 �
ACOK也没有电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 15:32:37 | 只看该作者 �
也是3.9V,正常不 ,这个是什么信号 ?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 15:31:32 | 只看该作者 �
daifujiu 发表于 2020-4-26 14:34
充电芯片19脚ACDET 比较关键,结合芯片资料,看看芯片工作在哪种情况。
19脚 3.9V 也是正常的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 15:06:00 | 只看该作者 �
测PR59,  测8脚
也是3.9V,正常不 ,这个是什么信号 ?  详情 回复 发表于 2020-4-26 15:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 14:34:17 | 只看该作者 �
19脚 3.9V 也是正常的吧  详情 回复 发表于 2020-4-26 15:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 14:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Isl 9237 9239 9240都是比较多的了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 14:28:42 | 只看该作者 �
党华 发表于 2020-4-26 13:17
17、18、19脚都测一下。
18脚 19脚 都有 3.9V
测PR59, 测9脚  详情 回复 发表于 2020-4-26 15:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 12:14:40 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-26 13:05:36 | 只看该作者 �
19脚呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 13:17:58 | 只看该作者 �
17、18、19脚都测一下。
18脚 19脚 都有 3.9V  详情 回复 发表于 2020-4-26 14:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-27 07:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里买得到Isl9240?请告知,谢谢。
发表于 2020-4-27 09:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19脚3.9V正常,18脚也3.9就不对了,18脚应是芯片的供电,查看资料chgvddp,感觉应该19V
经过仔细测量,18脚 是4.2V,还是不正常  详情 回复 发表于 2020-4-30 16:09
发表于 2020-4-27 11:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一对隔离管就行了
换过了,还是不行  详情 回复 发表于 2020-4-30 16:08
发表于 2020-4-30 16:08:11 | 只看该作者 �
花花火火 发表于 2020-4-27 11:35
换一对隔离管就行了
换过了,还是不行
发表于 2020-4-30 16:09:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-30 16:11:43 | 只看该作者 �
