查看: 1103|回复: 9
华硕A501L可以屏闭板载内存吗?
发表于 2020-4-25 13:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A501L可以屏闭板载内存吗?
发表于 2020-4-25 13:44:26 | 只看该作者 �
麦迪师傅华硕都是可以的
发表于 2020-4-25 13:52:33 | 只看该作者 �
可以,放心动手弄吧。
发表于 2020-4-25 14:47:44 | 只看该作者 �
可以的,清除一下spd就行了
发表于 2020-4-25 16:01:14 | 只看该作者 �
清除一下spd
发表于 2020-4-25 20:24:28 | 只看该作者 �
ASUS的 一般都是可以屏蔽 板载内存的
发表于 2020-4-26 10:02:56 | 只看该作者 �
有软改和硬改俩种改发的
发表于 2020-4-26 10:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以看下pcbid,如果是0.1.2的,那就更简单,如果是1.2.3.4.5.6的,一般1.2.3的位置都是空的,456有电阻,我改过一次,让它全部为低就行
发表于 2020-4-26 10:22:01 | 只看该作者 �
论坛里有spd工具你可以试下
发表于 2020-4-26 20:22:50 | 只看该作者 �
论坛有工具可以直接清除掉BIOS里边 SPD的信息的,可以试一下。。或者就是看图纸修改电阻
