查看: 1914|回复: 18
关于电池好坏的判断
发表于 2020-4-24 19:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我发现好多人遇到单用电池不开机,又不充电的情况,都没法判断是不是电池坏了,只能调个电池试试。这样既花时间,经常这样卖电池的也不高兴。某天又遇一个这种,取下电池测量电压0。我试着把自己的电脑电量用光测量电压为11。因此判断电池坏了。就这样修好了两台。今拿一电脑做实验,单电池电压0.3。充了一阵后为0.2。但能正常开机充电。不解
发表于 2020-4-24 19:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家有没有判断电池好坏的方法,在论坛搜了下也没搜到
发表于 2020-4-24 20:06:46 | 只看该作者 �
没有好的方法  做电池的 可以有东西测好像
如果取下电池测量电压为0应该可以判断电池坏了吧  详情 回复 发表于 2020-4-24 20:34
发表于 2020-4-24 20:34:38 | 只看该作者 �
0V不就是坏了?
但是我没搞懂那个0.3充成0.2的电池居然是好的  详情 回复 发表于 2020-4-24 20:35
发表于 2020-4-24 20:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取下电池测量电压为0不能判断电池一定是坏的  详情 回复 发表于 2020-4-24 21:26
电压为0不能判断电池的好坏。前几天修过机器,电池电压就是0,机器修好之后,电池就可以充电,也可以放电。  详情 回复 发表于 2020-4-24 21:02
发表于 2020-4-24 20:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2020-4-24 20:34
0V不就是坏了?
发表于 2020-4-24 21:02:36 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-24 21:03:06 | 只看该作者 �
有些电池就算量这没电压也是好的
发表于 2020-4-24 21:17:43 | 只看该作者 �
大部分笔记本电池是拔下来测是没电压的
发表于 2020-4-24 21:26:47 | 只看该作者 �
我师父搞了10年了也说没法准确判断。一个小小的电池竟然难倒了众多高手  详情 回复 发表于 2020-4-24 22:17
发表于 2020-4-24 21:40:16 | 只看该作者 �
也没啥办法,最简单的就是换个电池,不过就是一直在别人那里拿了电池又出不掉确实次数多了人家也不高兴
发表于 2020-4-24 22:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总是看电池装上有没有充电波形,有但马上就掉,都是判断电池坏
嘿嘿,回去试试  详情 回复 发表于 2020-4-24 22:15
发表于 2020-4-24 22:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嘿嘿,回去试试
发表于 2020-4-24 22:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-24 23:33:47 | 只看该作者 �
不好说最好上机测
发表于 2020-4-25 10:19:45 | 只看该作者 �
电池输出为0不代表一定坏。因为电池内部有保护电路,比如主板大短路过流了导致电池保护,或者充电电路坏导致充不进电,电池电压低到一定程度就会关闭输出。
发表于 2020-6-18 18:06:58 | 只看该作者 �
离开了机器,测量电池的正负极电压来判断电池好坏是不准的, 很多电池在没有装机的情况下是测量不到电压的,可以用示波器放在主板的bat接口,接入电池看看有没有波形,这样判断比较准确。
我有个表妹从小娇生惯养,成绩还可以,重庆医科大学口腔专业毕业后在一诊所上班。技术不怎样又吃不得苦,搞了几个月就转行了。话说现在医院对学历的要求挺高的。咱俩都是步入新的行业,共同努力吧  详情 回复 发表于 2020-6-18 21:27
感谢大佬百忙之中回复我的帖子。我俩正好相反,我是野鸡大专混了三年啥也没学到,毕业后三心二意又混了几年。才开始修电脑,虽然行业不景气,但感觉还适合我。我觉得每个人得衡量自己的能力,并不是挣钱的就适合自己  详情 回复 发表于 2020-6-18 21:06
发表于 2020-6-18 21:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大佬百忙之中回复我的帖子。我俩正好相反,我是野鸡大专混了三年啥也没学到,毕业后三心二意又混了几年。才开始修电脑,虽然行业不景气,但感觉还适合我。我觉得每个人得衡量自己的能力,并不是挣钱的就适合自己。
发表于 2020-6-18 21:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
