查看: 5229|回复: 14
联想Y7000 NM-B701
发表于 2020-4-24 16:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上电到0.5左右!不出CPU真实供电!之前EC烧了  换了EC以后就这样  卖的是简板的EC!EC 已经发出2个PG了!CPU供电信号也开启了  ,就相当于CPU没有发出SIVD  导致不出真实供电! 现在BIOS已经刷过!   8代还是7代U  CPU供电之前还有  什么特殊的时序了?
CPU 对地有14左右的!应该没短路!
发表于 2020-4-26 16:32:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
点烟菗寂寞 发表于 2020-4-26 10:21
procpwrgd都正常的话,还是没有svid那就干cpu,保险起见你可以查下时钟
机器就是3V线性电压短路了  少了EC!如果烧到CPU应该会短路的啊,现在检测下来U不短路!
发表于 2020-4-24 17:22:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
八代的要CPU复位跑码后才出SVID吧
发表于 2020-4-24 19:45:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
哎现在的机器难修呀
发表于 2020-4-24 19:54:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8代还是7代U
8代的 I5 !确定是要有复位以后跑码以后 才会发出SVID?  详情 回复 发表于 2020-4-24 22:10
发表于 2020-4-24 22:10:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
8代的 I5   !确定是要有复位以后跑码以后 才会发出SVID?板子PG 全了但是没有PLTRST!
应该是PLTRST#之后,跑码之前  发表于 2020-4-24 22:21
是的。具体看此链接内的时序图。 http://www.chinafix.com/thread-1137581-1-1.html  详情 回复 发表于 2020-4-24 22:19
发表于 2020-4-24 22:19:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是的。具体看此链接内的时序图。
发表于 2020-4-24 22:22:09 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
先搞 PROCPWRGD 在搞PLTRST ..看下
只有EC和CPU 没有桥 EC上的PCHPG和ALL PG 都已经是高电平了!  详情 回复 发表于 2020-4-24 22:23
发表于 2020-4-24 22:23:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2020-4-25 17:13:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
补充  经过跑线检测到PROCPWRGD 已经收到了!PLT——RST还没出来。根据8代U  Z3XX系列的上电时序。PLT_rst会不会影响CPU发出SVID?
发表于 2020-4-26 10:09:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要pg正常才有的好像是
发表于 2020-4-26 10:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器就是3V线性电压短路了 少了EC!如果烧到CPU应该会短路的啊,现在检测下来U不短路!  详情 回复 发表于 2020-4-26 16:32
