查看: 11248|回复: 129
DELL 15-5577南桥炸,已修复
发表于 2020-4-24 09:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户带来机器,说电脑用的过程中关机了,再开无法打开。拆机发现南桥炸了,查论坛也算是通病了,我首次接触这问题,就购买了工厂版芯片,更换了,通电开机慢,大概20秒亮机,不像其他同行说的跑0.5掉电,好幸运。直接坛子里找了原厂BIOS,刷机。测试OK.与大家分享,建议买工厂版本全新芯片更换,免得麻烦。
参与人数 7下载分 +11 +4 收起 理由
lylzy + 2 老司机!双击666+关注.....
SKF + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
智成电子科技 + 1 老司机!双击666+关注.....
liubinde + 2
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-24 15:34:27 | 只看该作者 �
笔记本这种67代的桥很容易炸,然后CPU啊,显卡啊,USB小板啊这些一起炸掉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-24 14:42:49 | 只看该作者 �
我早几天买的也是掉电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 13:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1025263387 发表于 2020-04-24 11:11
这南桥太贵了报不上价。
不会啊 都是700起步
我这边都是200多修主板,修桥高了都不干。  详情 回复 发表于 2020-5-15 09:56
700真羡慕 我们这同行维修 最低有人收60  详情 回复 发表于 2020-5-13 12:03
换这种桥我这边能报300左右就不错了 你还能700 那利润很高了  详情 回复 发表于 2020-4-28 13:41
你是哪里?能收700?  详情 回复 发表于 2020-4-24 14:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-25 00:15:03 | 只看该作者 �
factory products sold on aliexpress?
发表于 2020-4-24 16:59:34 | 只看该作者 �
血麒麟 发表于 2020-4-24 14:26
你是哪里?能收700?
..........700 起步 我们这边  换桥 450  600  最多了
发表于 2020-4-24 16:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的换桥后掉电,声卡短路,不知道怎么搞
声卡短路,只能说你换桥之前没有把3.3V短路修复彻底  详情 回复 发表于 2020-4-25 11:18
发表于 2020-4-24 15:57:19 | 只看该作者 �
这是个技术活》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-4-24 15:01:09 | 只看该作者 �
niubi  这芯片 ,, 这价格   利润还是可以的
发表于 2020-4-24 14:32:28 | 只看该作者 �
工厂版本全新芯片  在哪一家买的
小苏本本,TAOBAO好找的。  详情 回复 发表于 2020-4-30 10:18
发表于 2020-4-24 14:26:42 | 只看该作者 �
你是哪里?能收700?
..........700 起步 我们这边 换桥 450 600 最多了  详情 回复 发表于 2020-4-24 16:59
发表于 2020-4-24 11:11:16 | 只看该作者 �
这南桥太贵了报不上价。
不会啊 都是700起步  详情 回复 发表于 2020-4-24 13:44
发表于 2020-4-24 11:18:20 | 只看该作者 �
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2020-4-24 11:22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路了吧
发表于 2020-4-24 11:29:22 | 只看该作者 �
HM170 桥吧?
发表于 2020-4-24 11:30:05 | 只看该作者 �
桥编号是SR2C4?
发表于 2020-4-24 11:37:09 | 只看该作者 �
楼主可以顺便把验证好的BIOS链接放上来
发表于 2020-4-24 13:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工包ES 桥?。
发表于 2020-4-24 17:08:43 | 只看该作者 �
修起主板来就头疼,,。。
发表于 2020-4-24 17:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
价格太贵,一般的客户不得修了
发表于 2020-4-24 21:17:24 | 只看该作者 �
很好,几百到手
楼主技术不错  发表于 2020-5-8 16:58
