查看: 1366|回复: 6
麦本本,版号mbpntsn152,南桥短路
发表于 2020-4-23 20:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国产机器,版号mbpntsn152故障不开机,测量南桥短路,更换后,usb口阻值正常,插电还是短,手摸ec芯片烫手,更换后正常触发到0.15没有反应,经测量图中南桥旁边这个u47五脚芯片短路,但是没有图纸,不知道这个是干嘛用的,拆掉不行,刚好手里有个装系统的机器,拆开换上就好了,求大神帮看下这个管子是什么,可以用哪种代换
发表于 2020-4-23 20:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丝印是25rb
发表于 2020-4-23 21:11:45 | 只看该作者 �
我只是路过看一看
发表于 2020-4-23 21:18:47 | 只看该作者 �
我只是路过看一看
发表于 2020-4-23 21:24:49 | 只看该作者 �
随便在主板上找个mos管 如果不行再换个三极管   应该就差不多了    拆料版的
发表于 2020-4-23 22:14:56 | 只看该作者 �
ntsn1511  图纸可参考
发表于 2020-4-24 12:48:44 | 只看该作者 �
