查看: 5629|回复: 33
技嘉GA-H81M-DS2不触发,求指导
发表于 2020-4-22 22:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老主板技嘉GA-H81M-DS2 REV2.1不触发,查PSON4.6V,5VSB5.2V。开机针电压有3.3V,短接开机无反应,PSON电压不变。
按时序逐个查,5VDUAL为5V,3VDUAL、3VDUAL_PCH、N_PCH_DPWROK为3.3V,以上正常。RSMRST为零,R326两端对电电阻均为65欧,怀疑R326开路,并多一个20K电阻,无效。拆除R326后电容,电压仍为零。拆除NQ19后RSMRST恢复3.3V,但N_-S4_S5和N_-SLP_S3电压为零,查晶振两脚电压为0.2V和0.34V,这电压正常么?。哪位大师指导下,下一步怎么查?是不是南桥没有工作?
发表于 2020-4-22 23:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一查ps_on有没有断线啊,别光量量电压,量量组织,这个板pson容易断线
虽然断线是通病,但看他检测结果明显不是  详情 回复 发表于 2020-5-8 11:11
IO上的105脚有4.7V ,应该说明PSON到IO没有断线  详情 回复 发表于 2020-4-22 23:32
发表于 2020-4-22 23:32:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-23 10:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RSMRST为零,看看南桥跟IO之间的线路
强行拆除NQ19,RSMRST恢复正常的3.3V。 南桥DEPSLP输出3.3V,NQ18基极0.63V,NQ19的G极为高电平5V,推断是NQ18不良。  详情 回复 发表于 2020-4-23 11:06
发表于 2020-4-23 11:06:19 | 只看该作者 �
拆掉NQ19会不会影响时序 我感觉不是NQ18的问题,NR203 204 NC23 和D4都会影响NQ18  详情 回复 发表于 2020-4-23 13:07
发表于 2020-4-23 11:54:01 | 只看该作者 �
budaquan 发表于 2020-4-23 10:39
谢谢帮顶,
有只言片字,那就更多谢了。
发表于 2020-4-23 13:07:14 | 只看该作者 �
南桥DEPSLP输出3.3V,NQ18基极0.63V,NQ19的G极为高电平5V,推断 ...
拆掉NQ19会不会影响时序
谁说不影响时序了,本来3VDUAL产生后10MS才产生-RSMRST,现在直接产生了。赶紧补回三极管  详情 回复 发表于 2020-5-8 11:18
感觉不会影响吧。测过电阻和D4了,NQ18也测了,这个DEPSLP只是电脑进入休眠的指令  详情 回复 发表于 2020-4-23 15:30
发表于 2020-4-23 15:30:59 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2020-4-23 13:07
拆掉NQ19会不会影响时序
感觉不会影响吧,这个DEPSLP只是电脑进入休眠的指令。测过电阻NR203、204和D4了,NQ18也测了,都正常的。但NQ18基极0.63V高电平,集电极亦即NQ19的G极也是高电平,明显不对,所以推断NQ18不良。
发表于 2020-4-23 18:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就换nq18呢
换了,其集电极电压只是稍降了点,还是高电平,使得NQ19导通到地,RSMRST信号为低电平,  详情 回复 发表于 2020-4-23 23:31
发表于 2020-4-23 23:31:45 | 只看该作者 �
换了,其集电极电压只是稍降了点,还是高电平,使得NQ19导通到地,RSMRST信号为低电平。
想不通的是,NQ18基极高电平,而其C极还是高电平,换的NQ18还是不良,还是参数不合适?
发表于 2020-4-24 09:46:03 | 只看该作者 �
拆Q19应该可以触发了把
拆除过,RSMRST恢复正常3.3,还是不触发。好象S3、S4不正常,为0  详情 回复 发表于 2020-4-24 10:49
发表于 2020-4-24 10:49:57 | 只看该作者 �
GONGTONGXUEXI 发表于 2020-4-24 09:46
拆Q19应该可以触发了把
发表于 2020-5-8 09:12:29 | 只看该作者 �
25M晶振电压为0,换过无效,测两引线对地电阻,相差很大,一个85一个近似无穷大。打USB阻值,有一个针脚为0,剩余针脚电阻值一致,是不是南桥坏了?
只要有一脚为0即可认为南桥坏。  详情 回复 发表于 2020-5-14 10:18
发表于 2020-5-8 11:11:50 | 只看该作者 �
虽然断线是通病,但看他检测结果明显不是
发表于 2020-5-8 11:13:11 | 只看该作者 �
查南桥待机11个条件
11个条件,具体是哪些?除了图中的9个外,还有哪些?[/img]  详情 回复 发表于 2020-5-13 09:30
发表于 2020-5-8 11:18:10 | 只看该作者 �
拆掉NQ19会不会影响时序
换了一个NQ18,拆机件,集电极电压由原来的5V下降到4.2V,还是高电平。检测拆下的NQ18,PN结极性是好的。换上去的NQ18焊上去前也检测过,也是OK的。  详情 回复 发表于 2020-5-13 09:37
发表于 2020-5-13 09:30:24 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-5-8 11:13
查南桥待机11个条件
SRTCRST DSWVRMEN INTRUDER BATLOW#还差这些。你-RSMRST都没有先弄他。  详情 回复 发表于 2020-5-14 10:08
发表于 2020-5-13 09:37:28 | 只看该作者 �
NQ18换了还不行,你要看看B极电压,由3VDUAL分压得到,检测电阻电容。  详情 回复 发表于 2020-5-14 10:13
发表于 2020-5-14 10:08:35 | 只看该作者 �
SRTCRST=3.1V DSWVRMEN=2.2V INTRUDER=1.5V BATLOW#找不到在哪。  详情 回复 发表于 2020-5-14 16:18
发表于 2020-5-14 10:13:14 | 只看该作者 �
张儒国 发表于 2020-5-13 09:37
换了一个NQ18,拆机件,集电极电压由原来的5V下降到4.2V,还是高电平。检测拆下的NQ18,PN结极性是好的。 ...
拆下NR204,检测阻值为27K正常。不焊回时RSMRST正常了3.3V,用20针电源开机启动,CPU风扇转了但不能关机,当时没有按显示器。 后来改用24针电源开机启动,CPU风扇转一会就停了。再短接启动还是转一会就停了。  详情 回复 发表于 2020-5-14 16:21
