查看: 2299|回复: 13
联想L196WD不通电维修
发表于 2020-4-18 14:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆解方法,先拆除支架的梯形盖子,里面有四颗螺丝,扭下螺丝就可以拿出支架。
大电容正极300V输出连接一个保险3W0.1欧姆电阻内部烧断,用两根无氧铜网线替代。
发表于 2020-4-18 16:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不安全,不负责,不建议这样维修
这个地方十块板有9块就是铜箔直接连的,包括飞利浦aocLG,我这样有什么不负责不安全了。只有联想这尿性才在这放给电阻。  详情 回复 发表于 2020-4-18 16:52
发表于 2020-4-18 16:31:31 | 只看该作者 �
可以焊个保险管。
是的,大多数牌子的电源板子在这个位置都是铜箔直连的,只有联想是这样设计的。联想多花几分钱的料,多卖几十块钱。  详情 回复 发表于 2020-4-18 16:55
发表于 2020-4-18 16:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2020-04-18 16:19
不安全,不负责,不建议这样维修
对不懂的人说不通。  发表于 2020-4-19 11:37
发表于 2020-4-18 16:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hudada 发表于 2020-04-18 16:31
可以焊个保险管。
发表于 2020-4-19 15:13:15 | 只看该作者 �
先挂灯泡,然后通电。。。
发表于 2020-4-20 21:04:14 | 只看该作者 �
修好就是王道,没有合理不合理的
发表于 2020-4-21 01:11:23 | 只看该作者 �
设计这个电阻就是奇葩,有短路不一定先烧它,时间久了反而因变质开机冲断
发表于 2020-4-22 14:38:58 | 只看该作者 �
大多数牌子的电源板子在这个位置都是铜箔直连的,............
发表于 2020-4-23 14:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接铜线短接,比保险电阻可靠。那保险电阻,时间久了,容易老化。
发表于 2020-5-2 17:08:15 | 只看该作者 �
十多年的东西了,必然老化。
